Щетки подогрел - значит изнасиловал, вследствии чего щетки перестали плотно прилегать к якорю, отсюда могут быть помехи на ДКВ. Кидаешь доп.массу на стартер,чтобы исключить помехи со стартера на ДКВ.igor215uaz сказал(а):Макс сказал(а):gavrilov писал(а):Почему не заводится
1. Залили капитально двигатель. Масло жидкое (проверь уровень), компрессии нет - залить в каждый цилиндр по 50мл. масла и запускать с сухими свечами.
2. Долго "крутили" стартером. Подгорели щётки. Помехи на датчик КВ. Лечение - переборка стартера + минусовой провод под болт стартера.
Сартер с новыми щетками! как понять подогрел щетки???
Ну действуй,глаза есть-смотри,нос есть-нюхай.Руки есть-щупай.sexexpert сказал(а):ждать - значит бездействовать. Надо делать что то...пока машина совсем не крякнула
Максимум,что нужно сейчас - это следить за уровнем масла.sexexpert сказал(а):ждать - значит бездействовать. Надо делать что то...пока машина совсем не крякнула
Тащи в автосервис. Пусть разбираются.Jerrycs сказал(а):Уважаемые цефироводы.
заглох на дороге и незаводится, оттащил на сто, сказали что топливный насос(при включении зажигания не щелкал).
все поменяли, завелся с первого раза и счастливый поехал домой.
сейчас не могу завести, так же, заводится и сразу глохнет)
в какую сторону копать?
alekom777 сказал(а):Тащи в автосервис. Пусть разбираются.Jerrycs сказал(а):Уважаемые цефироводы.
Машина нормальная.Системы выхлопа на всех авто почти одинаковая,конденсат может замерзнуть на любой машине.sexexpert сказал(а):2 года ездил не знал проблем, а теперь просто жопа, не думал что цефиро такая дурная машина, как может конденсат в выхлопе скапливаться и замерзать...даже на русских такого никогда не было.. а тут...каждый день просыпаюсь и думаю зведется сегодня или опять эвакуатор заливать...время новогодних праздников где то 10000 потратил на все про все...и никаких гарантий
отлично работает, не троит, тянет хорошо, только вот опять с утра только с 3 го раза завелась, комп диагностика ничего не показала.
1. влияет ли датчик коленвала? может ли, по словам мастера, шум от стартера влиять на него?
2. если стартер то он вообще не крутил бы?
3. есть ли клапан между фильтром и бензонасосом в баке? (на камри была такая неприятность).
Jerrycs сказал(а):предыстория... заглох на светофоре, кое как доехал и встала машина, на сто поменяли топливный насос(фильтр и пластмассовый корпус оставили), завелся и уехал, все отлично работало, на след день не смог завести и только к обеду с 3го раза. сейчас так и езжу( мучаю что бы завести).
Цефироводы помогите, нельзя так ездить) мучать ее что бы завести)![]()
на стошках разводят руками) мол к электрикам, электрики направляют к механикам, те к инжекторщикам, любовный треугольник б**ть![]()
sexexpert сказал(а):Jerrycs сказал(а):предыстория... заглох на светофоре, кое как доехал и встала машина, на сто поменяли топливный насос(фильтр и пластмассовый корпус оставили), завелся и уехал, все отлично работало, на след день не смог завести и только к обеду с 3го раза. сейчас так и езжу( мучаю что бы завести).
Хорошо хоть с 3 раза заводится...у меня вообще не заводилась
