После снятиа АКБ (когда подключали усилитель), двигатель стал фигово заводится, при -10 на улице, бывает заводится и через 5 секунд глохнет. Заводится тоже странно. Стрелка тахометра подскакивает до 1200 об, потом провал до 400-500 об, потом выходит на нормальные обороты 1200-1400. КХХ чистый.... Грешу на сигналку (Бумер2002), т.к. после снятия АКБ нужно, прописывать тахометрический сигнал для дистанционного запуска. Совершив 7 попыток, ничего не вышло, т.к. сигналка упорно не хочет прописывать обороты. Не знаю, только, может ли она влиять на заводку двигателя с ключа.... Влияет ли, тахометрический сигнал....
