Я себе и на Примьеру и на Цефиру и на Рав-4 помпу ставил, везде эффект заметен и положительный.Romario117 сказал(а):Еще вопрос: Что все-таки эффективнее, установить доп. эл. помпу от Газели или укоротить шток термостата?
вообще поидее, когда термостат еще закрыт, то печка тоже дует теплым, открывается он лиш для того чтобы жидкость ушла на "большой круг" то естьчерез радиатор, для нормального охлаждения!У тебя похоже в радиаторе печки пробка воздушная возможноDDD сказал(а):Уважаемые гуру! может ли проблема с холодной печкой вызвана неисправным термостатом (заклинило в положении "закрыто"). Патрубок верхний до печки горячий, нижний от печки холодный. Двигатель не перегревается. Че то не разберусь ...
А33 2001г.
А33 2001г.
Судя по описанию это испаритель кондиционера, при обогреве влияет только на интенсивность воздушного потока. Радиатор печки в центральной консоли.Romario117 сказал(а):После этого снял бардачок, вскрыл корпус печки и лампочкой от подсветки бардачка посветил внутрь и ..............ОФИГЕЛ там сколько всего было ...и листья, и скатавшаяся пыль. Взял шампур, прикрутил к нему изолентой ёршик и прочистил радиатор печки с обеих сторон, при максимальных оборотах моторчика, не могу сказать,что это бы сильно помогло, так как высокий бортик нижнего корпуса не дает вытащить всю грязь
_ZVEZDEC_ сказал(а):вообще поидее, когда термостат еще закрыт, то печка тоже дует теплым, открывается он лиш для того чтобы жидкость ушла на "большой круг" то естьчерез радиатор, для нормального охлаждения!У тебя похоже в радиаторе печки пробка воздушная возможноDDD сказал(а):Уважаемые гуру! может ли проблема с холодной печкой вызвана неисправным термостатом (заклинило в положении "закрыто"). Патрубок верхний до печки горячий, нижний от печки холодный. Двигатель не перегревается. Че то не разберусь ...
А33 2001г.![]()
Трубка постоянно открыта. От нее идет шланг к небольшому радиатору прикрученному под масляный фильтр, а с него к сливной пробке в блоке двигателя со стороны салона.Alex сказал(а):Расскажите кто знает как устроенна вторая трубка термостата, перекрывается ли она им? или она постоянно открыта? Будет ли толк в моей задумке, или нет? Кто на газе ездит отзовитесь что ли... как у вас с темп печки и воздуха? Куда вообще идет шланг на моделях с трубкой второй? и от куда.. поактивнее...
Макс сказал(а):Трубка постоянно открыта. От нее идет шланг к небольшому радиатору прикрученному под масляный фильтр, а с него к сливной пробке в блоке двигателя со стороны салона.Alex сказал(а):Расскажите кто знает как устроенна вторая трубка термостата, перекрывается ли она им? или она постоянно открыта? Будет ли толк в моей задумке, или нет? Кто на газе ездит отзовитесь что ли... как у вас с темп печки и воздуха? Куда вообще идет шланг на моделях с трубкой второй? и от куда.. поактивнее...
Скачай мануал и пользуйся.Там все ответы найдешь, где и что находится.Aleks027 сказал(а):Где находиться термостат, холодно хочу его посмотреть и проверить. Спасибо.
Alex сказал(а):Макс сказал(а):Трубка постоянно открыта. От нее идет шланг к небольшому радиатору прикрученному под масляный фильтр, а с него к сливной пробке в блоке двигателя со стороны салона.Alex сказал(а):Расскажите кто знает как устроенна вторая трубка термостата, перекрывается ли она им? или она постоянно открыта? Будет ли толк в моей задумке, или нет? Кто на газе ездит отзовитесь что ли... как у вас с темп печки и воздуха? Куда вообще идет шланг на моделях с трубкой второй? и от куда.. поактивнее...
Спасибо, как я понял туда идет постоянно ОЖ т.е. газовый редуктор можно подцепить и постоянно будет идти к нем ОЖ, не завися от температуры... остался один вопрос... а с этой трубки идет напор ОЖ либо наоборот туда засасывает... т.е. куда качает помпа??? еще бы кто подсказал куда обратку подцепить от газового редуктора))
По схеме кажись засасывает.Alex сказал(а):остался один вопрос... а с этой трубки идет напор ОЖ либо наоборот туда засасывает... т.е. куда качает помпа??? еще бы кто подсказал куда обратку подцепить от газового редуктора))
