AlmatyCefiro
21.12.2016
4
Нужен совет!!! Почти пол года заводилась с трудом, иногда сразу, а иногда со второй и т.д попытки. Сейчас не заводится. Искра играет то есть, то нету, катушки рабочие. Стартер крутит датчики коленвала обе поменял без изменении. Компьютер поменял то же самое. Электрикам отвез причину не могут найти. Диагностику сделали ошибка0340 датчик распредвала, поменял, опять выходит та же ошибка. Подскажите если сталкивались...
ТАХ сказал(а):
AlmasNurlibaev сказал(а):
Нужен совет!!! Почти пол года заводилась с трудом, иногда сразу, а иногда со второй и т.д попытки. Сейчас не заводится. Искра играет то есть, то нету,........
эту тему прочитай: ne-zapuskaetsya-so-startera-t21015-220.html?hilit=%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B8*#p432220
Оказывается у меня масса закручена на болт на крышке блока двигателя. Убрал и закрутил на болт стартера от акумулятора. На данный момент заводиться с пол оборота, ездил пол дня, через день посмотрим что будет. напишу.
