машина максима а32. акпп. 2.0л
Датчик температуры наружного воздуха для приборки никак не связан с датчиком температуры для климата. Поменяй электрика для начала
Понятно). у меня на приборке сначала начиналось так- то показывает -40 по цельсию, то +53, а потом так "- - - -"! Это может быть в проводах причина ?
Скинь бампер, да глянь. Должно быть два датчика температуры. Осмотри проводку до них. У климата есть самодиагностика, запусти, глянь ошибки
Самодиагностика показывала "21".
Мануал+схема+тестер+прямые руки и проверять/звонить проводку
P.S. "Самодиагностика показывала "21"." и "электрик тестировал- сам датчик рабочий, рэле рабочее(напрямую от него замыкает.муфта включаеться)"
А что с фреоном и датчиком давления? Проверяли?
Система пустая, датчик давления думаю в норме, проблем не было раньше, пока с этим датчиком "- - - -" хрень не случилась. Почему пустая, менял радиатор кондиционера.
