Https://strojmet.ru/tovar/199 strojmet.ru | Москве купить рацию Магазин рации в москве купить рацию. www.quansheng.ru |
РоманЦефировод сказал(а):Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите!!! С проблемой уже пол года не могу справиться, устал! При движении с постоянной скоростью (после 50 км/ч) машина начинает подергиваться и происходит падение скорости (как будто кто-то сзади начинает держать) . Начинаю плавно давить на педаль газа, несколько секунд ничего не происходит, затем машина понимает что ей надо ехать и начинает резко ускоряться (без переключения на 3ю передачу), набрав нужную скорость приотпускаю педаль газа и снова такая же фигня.По трассе невозможно спокойно ехать, постоянная игра педалью. На 1,2,3 скоростях при тех же оборотах такого не наблюдается. Масло в коробке менял 2т. назад, со снятием поддона). Грязи было не много..Машина простояла одну зиму в гараже, после этого все и началось.
Был на диагностике, катался с Консалтом, топливно-воздушная смесь сильно обедняется, комп не выравнивает ее. Вердикт: 1. замена насоса, 2. замена МАФ, 3. замена компьютера (т.к. он паяный и ничего не делает для выхода из бедной смеси). Лямбда зонды менялись недавно. Форсунки чистились и проверялись, все ок. Дросель тоже чистился, ДПДЗ настроен. Замена насоса ничего не дала, при установке нового МАФ подергиваний стало значительно меньше, замена компа ничего не дала. На диаграммах 2-х лямбда зондов отчетливо виден провал в бедную смесь.(т.е. идет диаграмма нормально, а в один момент бац и оде лямбды как будто умерли "-----" и начинаются подергивания и падение скорости ) На холостых работает нормально, а под нагрузкой в положении D без движения обороты 550-600 и вибрация. Ошибок никаких нет. Разгоняется хорошо. Бензин АИ-95.
Помогите пожалуйста!!!
РоманЦефировод сказал(а):Попробую как вариант.
Да, EGR есть.
Тут видно проблема в подергиваниях не из-за свечей и катушек с 4 передачей проблема! У меня таже хрень как вариант найти похожую тачку погонять с донорским компом АКПП если что-то изменится значит это онРоманЦефировод сказал(а):Заводская заглушка стоит.
Снимал чистил, результат 0.
РоманЦефировод сказал(а):Slava70, а у тебя тачка вылечилась или пока нет? Или в поисках донора?
У меня четыре не работало а дергалась так же это стопудова комп виноватРоманЦефировод сказал(а):Нашел проблему! Отключил обе лямбды, дерганье пропало (чек не горит), расход не поменялся. Лямбды NTK универсальные ставил, получается сразу не те были.
Поменял комп я на коробке! Т.к. коробка стояла от VQ25DE FN38. Все ушло никаких поддергиваний не замечено. Только вопрос один вместо двух диагностических проводов под консалт как на А33 на А32 стоит три провода куде третий цеплять может кто подскажет?)РоманЦефировод сказал(а):Комп менял, без изменений
Slava70 сказал(а):Поменял комп я на коробке! Т.к. коробка стояла от VQ25DE FN38. Все ушло никаких поддергиваний не замечено. Только вопрос один вместо двух диагностических проводов под консалт как на А33 на А32 стоит три провода куде третий цеплять может кто подскажет?)
