tea19
Здраствуйте!нужна помощь эбу самопроизвольно переходит в аварийный режим максима 97 а32 3.0,самодиагностика показывает 55,делаю сброс,проедусь и при новом запуске уже аварийный режим.что может быть причиной подскажите.
эм, а код ошибки какой ?
код ошибки 55 т.е норма но в аварийном режиме,2 раза перезагруж и норма режим проедусь и чувствуешь что он сам перешел в аварийный режим потому что легкое поддергивания есть.
останавливаешься проверяешь ошибки вроде 55,но как остынет и на холодную заводишь обороты 250 примерное и приходиться глушить и перегзагружать эбу который показывает 55
и как перезагружаешь эбу? ))) какие признаки аварийного режима? чем диагностику делаешь на максе? пиши почитаем обсудим...
диагности делаю при помочи разъема и перемычки,
заводится нормально? Проверь наводки со стартера на датчик коленвала. может глючить из-за этого, зажигание неправильно выставлять. И самодиагностикой этого не выявишь.
стартер крутить без проблем,прибором замерял аккумулятор и заводил машину чуть больше 10 вольт было.А может быть на генераторе диод полететь? потому что есть пульсация еле заметная жаль осцилогр.нет
100% диод выгорел, такая же фигня была
Вечерами было еле заметное мерцание, по началу не обращал внимания, потом доставать начало, приехал на сто, сняли гену и на стенд принесли... работает!!!.
Сцуко даже не дергаются показания. Уговорил разобрать и тестером диоды прозвонить, так и есть, диод померший найден. Заменен диодный мост и мерцание пропало.
так может влиять этот диод точто эбу на аварийный режим уходит?
ну вот это хз, а мерцание это диод.
