что-то дергается!Алексей сказал(а):...чём проблема? также есть толчки на светофорах, на д с тормозом, как переключил на нейтралку всё ок..
Падение оборотов от электропотребителей может быть связано с зарядкой аккумулятора. Проверь плотность, нагрузочное напряжение, может дополнительно стоит зарядить аккумулятор зарядным устройством.Гога сказал(а):Помимо ранее названных версий при включении D или R, при торможений на светофорах, и т.п. заметил следующую канитель:
обороты кратковременно падают при срабатывании электростеклоподъемника, при работе стеклоочистителя, при включении ближнего света, ну и при торможении на светофоре, когда загораются /СТОПЫ/ - "видимо что то случилось..."
сделай самодиагностику и обрати внимание на топливную систему, вполне возможно не хватает топливаkollega сказал(а):....Потом не заводится.На холодную или горячую без разницы.
большое спасибо,все в норме.Вылечил(большой подсос)ТАХ сказал(а):сделай самодиагностику и обрати внимание на топливную систему, вполне возможно не хватает топливаkollega сказал(а):....Потом не заводится.На холодную или горячую без разницы.
нет.. что ты там сделал то от пишись сдесь...плизkollega сказал(а):Получил??
попробуй включить зажигание пусть бензонасос отработает (это 5 секунд) ключ в замке, дальше запуск, этим самым ты косвенно проверишь работу бензонасоса (в идеале ещё пережать обратку.)Stepan сказал(а):... другие мысли?
Нет это на подсос не похоже, пишите, что все чистое, но проблема вообще банально на грязный и не отрегулированный клапан холостого и фаст идл похожа, клапан ХХ то тоже чистили, отстраивали, а то про ДЗ написали а про....???Stepan сказал(а):свечи поставил иридиевые, каталик выбил, лямды заменил, прокладка прошлогодняя, заслонка почти чистая(пробег 12тыс. за год), форсунки тоже промывал в том году. Но вопрос, почему она при температуре ниже -5 заводится странно, ключь поварачиваешь, видишь что схватилась, отпускаешь, машинка колбасится на оборотах 400-700, через секунд 5 чаще всего всё нормально(иногда глохнет), ведь прокладка вроде поменяна, ошибок нет, всё чистое вроде, с сигналки заводится всегда, но чаще со второго раза(даже при -25 пробывал - завелась). Неужели опять подсос? Или есть другие мысли?
- подогнуть усики разъёма, аккуратноnik323 сказал(а):Cefiro A32 проблема плавают обороты на холостых и когда на "D" жмёшь тормоз, но не всегда прогревается нормально потом можно ездить пару часов без проблем, и на каком нибудь светофоре при остановке обороты начинают падать, и глохнет. заводишь - глохнет.....
Если настройку делал по инструкции на сайте, то ты там должен был снимать фишку с ДЗ, от этого ошибка на самодиагностике АКПП, она должна была обнулиться после окончания самодиагностики коробки, а 34 - это датчик детонации, его только менять, тем по нему куча тут viewtopic.php?f=1&t=20233Abuhair сказал(а):Салам всем!! почистил кхх и сделал настройку. но на самодиагностике акпп показал код 3.Короткое замыкание или разрыв цепи датчика положения дроссельной засонки. и на самодиагностике chek engine показал 34 ! что мне нужно сделать? посоветуйте пожалуйста!!!
