Перестала заводиться в горячем состоянии. Затем остыла, но заводиться от этого так и не стала. Стало быть греть их смысла нет. Отсоединяли все датчики по очереди,должна завестись была свалившись в аварийный режим,но ничего не изменилось.ТАХ сказал(а):а если их нагреть феном, и снова посмотреть импульсы? или как вариант, просто подменить на другие датчикиalekom777 сказал(а):-Датчики колен.вала и распред.вала проверены осциллографом. Все в норме. Что еще можно посмотреть? В чем может быть причина?
Машина тянет нормально? Динамика в норме?dimitriy сказал(а):Помогите пожалуйста у меня такая проблема у автомашины провалы оборотов на движении при остановках, при этом увеличенный расход до 25 литров и черный дым из выхлопной, на свечах черный нагар. Это возникает при понижении температуры воздуха менее – 12-14 градусов, летом все нормально. На автомашине заменены кислородные датчики, КХХ, ДПДЗ, МАФ, ДД, датчик температуры охлаждающей жидкости, топливный насос, промыты форсунки, заглушен клапан рециркуляции выхлопных газов все что могло подсасывать воздух посажено на герметик, компрессия 13 во всех; самодиагностика только «0000», диагносты со сканером ничего сказать не могут.
Подскажите, что это может быть…![]()
может свеча, катушка, форсунка, подсос, на сканер, селать баланс мощностей, выявить виновный цилиндр и разбираться, вот темы:dimitriy сказал(а):...также машина начала троить при остановке на "D"
kev1404 сказал(а):Аналогичный случай, на холодную заводиться нормально, но прогреется заглушеш движку, минут через 5 заводиш поднимаються обороты и и сли не газануть глохнет. Помогите в чем проблема?
tohalion сказал(а):kev1404 сказал(а):Аналогичный случай, на холодную заводиться нормально, но прогреется заглушеш движку, минут через 5 заводиш поднимаються обороты и и сли не газануть глохнет. Помогите в чем проблема?
почистил ДЗ, ДПДЗ, КХХ, МАФ, проблемы все ушли![]()
Ребята, прикол в том, что вышеуказанные симптомы проявились на новом моторе 3.0dejev сказал(а):В общем, пришли ночные холода, и машина стала не заводиться утром. Т.е. схватывает хорошо, но глохнет. Я уже опытный в этих делах, за 7 лет эксплуатации знаю и про КХХ, и про датчик ОЖ, все это менял и чистил, как положено. А тут - не помогло. Заводится только с подгазовкой, и очень долго потом не выходит на прогревочные обороты - держит слишком низкие. Вопрос знатокам: мог ли КХХ умереть? Или дело может быть в чем-то еще? Спасибо.
Катушки зажигания в порядке?STARSHINA сказал(а):сегодня начала троить,газ нажимаешь-глохнет,отпускаешь -по тихой между 500 и 750 об.скачет,
даже до сто не доехал
