ошибку датчика скинули?!sambuch сказал(а):Парни у меня похожая проблема, но машина заводится но не сразу, предъистория такая порвался ремень который на шкиву каленвала и разбило датчик, но это ерунда, я этот датчик купил, установил но проблема встала втом что машина не сразу стала заводится т.е не спервого раза. кто что подскажет буду рад
Извини меня конечно , ты думаешь , всё так просто ? Да скинул , но опять "чек" и опять похожий сценарий ! На станцию пока не решаюсь ехать т.к. не так много денег , что бы методом тыка и по очереди весь движок перебирать ? да и надо ли ? )))))))) А по другому пока в нашем городе проблемы с иномарками не научились решать !!!SecorD сказал(а):ошибку датчика скинули?!sambuch сказал(а):Парни у меня похожая проблема, но машина заводится но не сразу, предъистория такая порвался ремень который на шкиву каленвала и разбило датчик, но это ерунда, я этот датчик купил, установил но проблема встала втом что машина не сразу стала заводится т.е не спервого раза. кто что подскажет буду рад
ZYV сказал(а):не так много денег , методом тыка и по очереди весь движок !!! )))
парни, а может книжку почитать? и потихоньку шаг за шагом проверить датчики самим, да долго, а другого выхода нет, сделать диагностику авто самому поэтапно вполне реально, даже если никогда этим не занимались, это дешевле, чем покупать запчасти.sambuch сказал(а):кто что подскажет буду рад
Да ты прав - это всё верно !!! Но есть одно " НО " , диагностика показывает на две проблемы: датчик детонации и распредвала ( см.выше ) ! А проблема , как мне кажется тут лежит и не только в них , а вот уловить откуда ветер дует я к сожалению не могу ....ТАХ сказал(а):ZYV сказал(а):не так много денег , методом тыка и по очереди весь движок !!! )))парни, а может книжку почитать? и потихоньку шаг за шагом проверить датчики самим, да долго, а другого выхода нет, сделать диагностику авто самому поэтапно вполне реально, даже если никогда этим не занимались, это дешевле, чем покупать запчасти.sambuch сказал(а):кто что подскажет буду рад
Автомобили Nissan Maxima QX
Руководство владельца NISSAN MAXIMA A32
Да мне в магазине тоже говорили , мол от субару подходит ....ТАХ сказал(а):проще простого говорим ни о чем. ставь ДД от субару, прям сегодня иди покупай и ставь. датчик распредвала, там ломаться не чему, зачищай контакты, проверь проводку и работу, по книге и отпишись. дальше уже решать проблемы.
это зависит от возможностей индивидуума различать звуки, обладая идеальным слухом.ZYV сказал(а):А прогоревшая прокладка на коллекторе может давать шум , напоминающий стук и слышный только в салоне , похожий на биение клапана или кулачка , а может даже неработающего цилиндра одного или двух ....???
Смешно )))))))ТАХ сказал(а):это зависит от возможностей индивидуума различать звуки, обладая идеальным слухом.ZYV сказал(а):А прогоревшая прокладка на коллекторе может давать шум , напоминающий стук и слышный только в салоне , похожий на биение клапана или кулачка , а может даже неработающего цилиндра одного или двух ....???
есть. запиши, выложи, послушаем, ответим.ZYV сказал(а):есть же специфические звуки которые исходят именно оттуда и не откуда больше ....
Я не обладаю такой высококлассной аппаратурой , а так бы конечно )))))))))ТАХ сказал(а):есть. запиши, выложи, послушаем, ответим.ZYV сказал(а):есть же специфические звуки которые исходят именно оттуда и не откуда больше ....
ДА!, конечно!, он наглым образом клянчит деньги на ремонт, у своего хозяина - это характерные повадки, когда двигатель работает в аварийном режиме.ZYV сказал(а):когда двигатель работает в аварийном режиме , он имеет характерные повадки ?
ТАХ сказал(а):ДА!, конечно!, он наглым образом клянчит деньги на ремонт, у своего хозяина - это характерные повадки, когда двигатель работает в аварийном режиме.ZYV сказал(а):когда двигатель работает в аварийном режиме , он имеет характерные повадки ?
все гениальное просто! на холдную или на горячую машина плохо заводится...?! как можно искать причину... с частично неисправной машиной...?! машина показала две ошибки... так нужно исправлять их... тем более одна из них связана с работой цилиндров при заводке... еще было что то с приборкой... тоже справлять нужно... про ДЗ так же что то не впорядке... прокладка впускного также сосет воздух... что нибудь из этого букета исправлено?! если да то пойдем дальше... если нет... то смысла в дальнейшем поиске решения проблем не вижу...ZYV сказал(а):Извини меня конечно , ты думаешь , всё так просто ? Да скинул , но опять "чек" и опять похожий сценарий ! На станцию пока не решаюсь ехать т.к. не так много денег , что бы методом тыка и по очереди весь движок перебирать ? да и надо ли ? )))))))) А по другому пока в нашем городе проблемы с иномарками не научились решать !!!
SecorD сказал(а):все гениальное просто! на холдную или на горячую машина плохо заводится...?! как можно искать причину... с частично неисправной машиной...?! машина показала две ошибки... так нужно исправлять их... тем более одна из них связана с работой цилиндров при заводке... еще было что то с приборкой... тоже справлять нужно... про ДЗ так же что то не впорядке... прокладка впускного также сосет воздух... что нибудь из этого букета исправлено?! если да то пойдем дальше... если нет... то смысла в дальнейшем поиске решения проблем не вижу...ZYV сказал(а):Извини меня конечно , ты думаешь , всё так просто ? Да скинул , но опять "чек" и опять похожий сценарий ! На станцию пока не решаюсь ехать т.к. не так много денег , что бы методом тыка и по очереди весь движок перебирать ? да и надо ли ? )))))))) А по другому пока в нашем городе проблемы с иномарками не научились решать !!!
а чего это?, хто тогда? твоя версия?ZYV сказал(а):А может это и не клапан вовсе ?
Если бы я знал , что это , зачем бы я сюда с вопросом обращался ? Я бы излечил и прислал полный отчёт об этом , а так прошу у вас совета ....ТАХ сказал(а):а чего это?, хто тогда? твоя версия?ZYV сказал(а):А может это и не клапан вовсе ?
Если бы я слышал, я бы ответил, а так понимаешь ли совсем не слышно мне, как работает твой ДВС, приезжай послушаю и скажу, что стучит.ZYV сказал(а):Если бы я знал , что это , зачем бы я сюда с вопросом обращался ? Я бы излечил и прислал полный отчёт об этом , а так прошу у вас совета ....
