ZYV сказал(а):А чек тоже из-за неё горит , я думаю навряд ли ?ZYV сказал(а):Протяжка поможет или её менять надо ?
из-за ДД не заводиться не может... а вот из-за датчика распредвала... может! замени датчик распредвала...ZYV сказал(а):А может будут ещё какие то предложения , на нашем " умном " сервисе , вообще говорят - мол цепь менять надо , блок управления двигателем , бензонасос и т.д. ..... А , что именно делать так и не пояснили )))))))))) Вот и я в думках , бензонасос отпадает , потому что , как мне кажет свечи даже переливает , и бензом воняет , искра пропала , то тоже мало вероятно , она же не может периодами пропадать , как я понимаю или есть искра или нет её , а в моём случае именно периодами !!!
Жду предложений и откликов , подкиньте идею , уважаемые !
Заранее - СПАСИБО !!!
У может тебе её просто не смотреть ?Liqudator сказал(а):Всем Приветт !! 8) Немного отойду от темы !! Прошу прошения заранее !
Просто насмотрелся демативаторов !! и захожу на свой любимый форум, и вижу тему (На улице тепло , а она опять не хочет ....)
Такое ощущение что попал на сайт Моя убогая любовь..... !
А может переименовать тему ??? 8)
Но " чек " не горит из-за неисправных свечей или катушек ! Или при не исправных катушках тоже появляется " аварийный режим " ???Женек сказал(а):Уважаемые товарищи!!! Все дело в свечах!!! Они просто не работают. их заливает бензином вот и все. была такая проблема, решил заменой свечей
а чё аватарка такая у тя, типа дразнишся, или прикалываешься с вопросами? так и хочется написать, типа предохранитель гравицапы что б посмотрел.ZYV сказал(а):Женек сказал(а):" аварийный режим " ???
ТАХ сказал(а):а чё аватарка такая у тя, типа дразнишся, или прикалываешься с вопросами? так и хочется написать, типа предохранитель гравицапы что б посмотрел.ZYV сказал(а):Женек сказал(а):" аварийный режим " ???
написано же, что самодиагностика показала датчик распредвала и датчик детонации....Женек сказал(а):При залитых свечах чек гореть не будет. может выскочить ошибка по зажиганию и быть в памяти. нужно самодиагностику сделать. а так все симптомы указывают прямо на них!!!
А, случаем, АКП не снималась?ZYV сказал(а):Да я тоже это знаю и код ошибки знаю , но вот не заводиться из-за того , что код показывает : датчик распредвала и датчик детонации он вроде не должен , да и заводилась она с ошибками с этими ....
В чём проблема , не знаю .
Baralgin сказал(а):А, случаем, АКП не снималась?ZYV сказал(а):Да я тоже это знаю и код ошибки знаю , но вот не заводиться из-за того , что код показывает : датчик распредвала и датчик детонации он вроде не должен , да и заводилась она с ошибками с этими ....
Может со стартера помехи идут на датчик? Хотя это более характерно для глюка с датчиком колена... Попробуй вывести дополнительный массовый провод со стартера на двигатель. Кому-то помогало.
При мне нет , не снималась , а , что до меня в Токио было с ней , не знаю !!! Минус со стартера на движок , я так понимаю ?Baralgin сказал(а):А, случаем, АКП не снималась?ZYV сказал(а):Да я тоже это знаю и код ошибки знаю , но вот не заводиться из-за того , что код показывает : датчик распредвала и датчик детонации он вроде не должен , да и заводилась она с ошибками с этими ....
Да , она монополист у нас " Гелиус " альтернативы нет , да проблем с бензом не было ....DoctorCaxa сказал(а):Очень похоже на перелив. Если форсунки засраны, температурный датчик врет, то все возможно. Когда на тазе ездил, то очень часто на горячую заводилась с трудом, т.к. бензин наоборот отходил, а насос качал, но давление мало было. Пользуешься одной заправкой?
Блин , брал датчики колен вала , распред вала , в магазине с красивой девушкой договорился , ставил их , но вернул назад !!! Потому что изменений не было , та же история , что и с моими датчиками !!! Неужели - это ЦЕПЬ ?alekom777 сказал(а):Baralgin сказал(а):А, случаем, АКП не снималась?ZYV сказал(а):Да я тоже это знаю и код ошибки знаю , но вот не заводиться из-за того , что код показывает : датчик распредвала и датчик детонации он вроде не должен , да и заводилась она с ошибками с этими ....
ZYV мне в личку писал,я ему и про датчик распред вала писал и про датчик коленвала писал ,и про наводки.Только он причину готов хоть где искать,только не в том,что ему пишут.
Да не заморачивайся ты на аватарку , не вней тут суть !!!ТАХ сказал(а):а чё аватарка такая у тя, типа дразнишся, или прикалываешься с вопросами? так и хочется написать, типа предохранитель гравицапы что б посмотрел.ZYV сказал(а):Женек сказал(а):" аварийный режим " ???
