Простой способ проверить гену - заводишь авто и скидываешь клемы с акб, для начала "+". Если пашет - значит живой. Но посмотреть его состояние стоит - в рубрике отзывы писал про контору, занимаются генераторами и стартерами либо У Лиса.Reanimator сказал(а):Парни, с геной короче ситуевина такая. Тут шуршали машину на СТО и решили по компу посмотреть все. Короче комп показывает, что зарядка не идет, а как-то по другому посмотрели ну без компа, я просто в этом не разбираюсь, что зарядка идет полным ходом. Так вот почему так и не поняли, было предположение, что гена сдыхает, но прежний хозяин сказал, что у него была такая же фигня, работает на том же СТО. Вот. Кто что думает? Или забить на этот трабл?
у меня на прошлой машине (2112) была такая фигня при севшем аккуме с пульта не хотела заводиться, а с ключа без проблем... Сига при падении напряги менее 12в сама сбрасывалась... Акум зарядишь и всё норм работает! Смотри акум, а потом уже сигу...Reanimator сказал(а):парни, вопрос такой, про сигналку. Все было путем, оно и сейчас путем, кроме одного момента) Не заводится с брелка, в чем может быть проблема? с ключа заводится без проблем. а с брелка нет, в брелка она даже не пытается заводиться, т.е. жму на авод, а эмоций ноль, потом она сообщает, что не завелась и все. Это траблы сигналки или что может быть? С ключа заводится без проблем.
Как то странно Вебаста и гидроник систему почти полностью прогревают, наверное действительно времени мало дал!Hard сказал(а):Вообщем вебаста эта бестолковая вещь... Греет только антифриз, а че толку то? С субботы вечера машину не трогал(не ездил,не прогревал) Так щас еле завел,вся промерзла, и вебаста эта не помогла никак) Вот если б она, как то масло еще грела)))
Ну по таймеру она в 7:35 запустилась, и в 8:20 я был у машины, где стал нещадно ее насиловать заводя с ключа, с брелка не завелась...долго работала как трактор,доехал с пашино до тайгинской, полез под капот все в норме, дал оборотов по максимуму,и движка стала норм работать) Акум вроде норм, куплен год назад на 85а, да и сегодня он долго маслал)Свечи менялись год назад, если верить чеку то на них всего 10300км проехали... А вот масло Раф говорил дерьмовое залито, но оно подождет до 12 числа) Щас гранату нада поменять...Виктор сказал(а):Так если греет антифриз то и движок должен грется, может быть на маленькое время поставил греть? минут 30+, наверное надо в такой мороз.
Hard сказал(а):Ну по таймеру она в 7:35 запустилась, и в 8:20 я был у машины, где стал нещадно ее насиловать заводя с ключа, с брелка не завелась...долго работала как трактор,доехал с пашино до тайгинской, полез под капот все в норме, дал оборотов по максимуму,и движка стала норм работать) Акум вроде норм, куплен год назад на 85а, да и сегодня он долго маслал)Свечи менялись год назад, если верить чеку то на них всего 10300км проехали... А вот масло Раф говорил дерьмовое залито, но оно подождет до 12 числа) Щас гранату нада поменять
