otche
63
г. Минусинск
Не отсылайте в поиск т.к. не нашел ни чего вразумительного.
авто заводится с первого раза, но сразу не выходит на прогревочные обороты плавают от800 до 1000 и так сек 10-20,
а потом все становится в норме. или если после первого раза заглущить и завести еще раз то все ок.
много читал на форуме но так ине нашел ответа вразумительного. перед этой авто была силфи с таким же траблом вылечил поменяв заправку с цефиро не помогло дз помыл клапан хх обучил поставил свечи платина новый бензонасос т.к. старый умер. да и ее после запуска слышно сильное шипение под впускным коллектором, кому нибудь помогала замена прокладки
По замене прокладки впускного коллектора - огромное количество тем, есть и фотки процесса. После замены прокладки хуже не будет 100%.
из личного опыта могу сказать... признак умершей прокладки впускного...это двигатель не заводится на горячую...
а про прогревочные...думаю проблема все таки в КХХ ... хотя еще есть как вариант fast edle... но его мона легко проверить визуально...перед тем как утром завести... посмотри упор дросселя должен находится на небольшом расстоянии от упорного винтика... по мере прогревания двигателя расстояние уменьшается... и в конце упор дросселя ложится на упорный винт...
блин, а ссылку человеку дать никто не может? тема уже обсуждалась, дублировать зачем?
Не набирает прогревочных оборотов при холодном запуске
