zigzag82 сказал(а):Купил и поставил новый датчик. Проблема с плавающими оборотами пропала, но лампа неисправности все равно горит. Уже начинает напрягать.Подскажите, что-то еще надо делать после установки?
Самодиагностику сделай.zigzag82 сказал(а):Купил и поставил новый датчик. Проблема с плавающими оборотами пропала, но лампа неисправности все равно горит. Уже начинает напрягать.Подскажите, что-то еще надо делать после установки?
Дроссельная заслонка возможно закусывает немного, также fast нада регулировать скорее всего, смотри ТУТDuQ3r сказал(а):Приветствую всех!
Напомните пожалуйста, из-за чего при заводке обороты сначала прыгают на прогревочные 1400 оборотов, а потом через пару секунд на секунду полторы падают на 800-1000 оборотов и возвращаются обратно на прогревочные. Происходит только на холодную.
Спасибо!
пружинный узел ДЗ и тросик пробрызгай ВД-40 будет как смазка и понаблюдай, если не пройдет, то дальше думать будем.DuQ3r сказал(а):...из-за чего при заводке обороты сначала прыгают...
