Яков Гуськов сказал(а):а у меня такая проблема: с брелка сиги двери открывает, но перестал запирать двери - на охрану ставит. либо очень редко закрывает только водительскую.
до этого редко были глюки в виде открывания в движении само по себе.
приходится закрывать ключем.
в чем и из-за чего проблем вылез?
снял одну приблуду несколько недель назад - кто подскажет что это?
, но она ни на что не повлияла. так же глючит пассажирский стеклоподъемник - я его вовсе отключил.
спасибо заранее.
в разных местах города, или в одном месте? как ведет себя аварийка? подробнее и после чего началось?Lads сказал(а):Ребята такая ситуация,ни стого ни ссего начал самопроизвольно запираться центральный замок,на ходу,парковке с выкл ...
Lads сказал(а):Ребята такая ситуация,ни стого ни ссего начал самопроизвольно запираться центральный замок,на ходу,парковке с выкл зажиганием и без.Закрывает все двери и через несколько секунд пытается сного их закрыть,открываю через некоторое время он сного все закрывает и щелкать начинает.Глюк этот то подряд минут по 10 длится то проподает и центральный замок работает как положенно.Куда смотреть первым делом?посоветуйте )Машина максима а32 европейка. аккумулятор скидывал не помогло.Сигналка родная NATS
аварийка в норме т.е молчит,началась эта канетель в чужом городе в пробке,причем за мной в этот момент долго плелась такая же максима)))сегодня катался целый день,все было в порядке)странный какой то глюк))ТАХ сказал(а):в разных местах города, или в одном месте? как ведет себя аварийка? подробнее и после чего началось?Lads сказал(а):Ребята такая ситуация,ни стого ни ссего начал самопроизвольно запираться центральный замок,на ходу,парковке с выкл ...
zzzloooy сказал(а):Привет.
Помыл машину в ВС. внутри и снаружи побрызгал WD-40 передние и только внутри (на язычки и ручку отпирания со стороны салона).
Сегодня -15С давануло, и:
- Водительская - при снятии с сигнализации - отпирается наполовину, т.е. дверь открывается, но что-то мешает ее открыть. Я ее закрываю и ключем еще раз, закрыл/открыл. Тогда без проблем.
- Пассажирская передняя - не открывается, язычок как будто не до конца открывается, при этом, если в момент открытия помогать ему, тянуть на себя, то он не открывается все равно. При прогреве машины изнутри эта проблема пропадает.
- Пассажирская задняя левая - не открывается, язычок как будто не до конца открывается, при этом, если в момент открытия помогать ему, тянуть на себя, то он не открывается все равно. Даже при прогреве не открывается.
- Пассажирская задняя правая - открывается.
Что и где теперь намазать, чтобы все было норм....а то не раз еще за зиму мыть придется, и на улице чем дальше, тем холоднее???
Спасибо.
Ну если не согласен,в дальнейшем можешь вообще в машину не попасть,замерзнет нах)!zzzloooy сказал(а):Неееееее...я так не согласен......
Это же иномарка бизнес-класса......тут при -30С все должно работать как при +20С......
Надо просто знать куда мазнуть))))
Bubkin сказал(а):Всем привет!! сегодня в мороз -30 перестала открываться и закрываться задняя правая дверь, язычок вообще не реагирует ни на что только в ручную, при этом в двери что то щелкает, подскажите что могло случится?? сгорел моторчик??
remus сказал(а):меняйте родные актуаторы на универсальные, родные уже устали
Это что то типа этого?? http://tiu.ru/p17924138-aktivator-tsent ... zamka.htmlden-bldr сказал(а):Bubkin сказал(а):Всем привет!! сегодня в мороз -30 перестала открываться и закрываться задняя правая дверь, язычок вообще не реагирует ни на что только в ручную, при этом в двери что то щелкает, подскажите что могло случится?? сгорел моторчик??remus сказал(а):меняйте родные актуаторы на универсальные, родные уже устали
понял спасибо!!! а может просто что то там замерзнуть??remus сказал(а):ага, у меня старлайны стоят, все 4, продаются в любом магазе сигнализаций
после ночи в боксе хоть и не отапливаемый замок заработал, и вообще мне кажется там уже стоят универсальные активаторы, я когда то ставил на Ауди такие активаторы и по звуку их работы на Цефирке одинаково.remus сказал(а):ну в -30 ему трудно работать, моторчик тем более уже устал
у меня начиная от -30 и ниже задние двери через раз открываются, даже универсальными актуаторами
