Больше похоже на КХХ. Он чистился?
треханет на на 50 оборотов вниз
Как быстро обороты восстанавливаются ?
личный опыт показал что прокладка ВК одноразовая, после того как снял - уже так не держит
имхо конечно
КХХ чистил, до чистки тоже самое было. Обороты падают скачком на секунду и вверх. Как мини тряска...
имхо конечно
ВК неснимал. НО думаю поменять форсунки и заодно прокладки поменять на ВК , Я так понял там меняется которая ближе к салону?
там она одна резиновая
выстави 0,48 и не парься
тогда я бы еще обратил внимание на свечи.
[/quote]тогда я бы еще обратил внимание на свечи.[/quote]
Свечи иридевые https://www.vivatao.com/item/13089524869/ идут с Китая, долго млин... Надеюсь на них все исправится, проблема решится...
Свечи иридевые https://www.vivatao.com/item/13089524869/ идут с Китая, долго млин... Надеюсь на них все исправится, проблема решится...[/quote]
а НАХ ТАКИЕ ДОРОГИЕ ТО???
Свечи иридевые -https://www.vivatao.com/item/13089524869/ идут с Китая, долго млин... Надеюсь на них все исправится, проблема решится...[/quote]
Витя!? На экзисте, или автодок смотрел?
Хмммм по нашим городским ценнам это мизер. На насчет exist.ru,хотел попробывать, но там вроде отправление омск, новосиб, и тд., но не в казахстан. Поправте может я ошибаюсь...
за 429 брал такие свечи
ошибаешься))) -http://www.exist.kz/newshop/ (скопируй без минуса и вставь в строку браузера)
[/quote]ошибаешься))) -http://www.exist.kz/newshop/ (скопируй без минуса и вставь в строку браузера)[/quote]
О спасибо, темнота я...
Я тут думал передумывал насчет настррйки дроселя . Прошу некидать камнями и т.д. А что если попробывать выставить упорный винт по свичу , а параметры свича правдо надо снять с девственно-чистого(нетронутого) упорного винта и датчика дпдз, так как на свичь влияет упорный винт(вроде так). И по этому свичу потом крутить упорный винт и выставлять вольтаж от 0,40-0,48. Ваше мнение господа?
по инструкции всё отлично настраивается, не знаю кого вы выдумываете
Таки да, но мысль нахлынула внезапно и неотпускает. Чтоб сделать дпдз как с контракта нетронутого. Вроде Remus у тебя он такой. Если велись замеры свичь и вольтажа датчика огласи пожалуйста...
мне лениво чё то мерить, датчик на закрытой ДЗ на 0,48
меня устраивает, на старом моторе было всё аналогично, отличий в поведении машины не заметил
ЗЫ: после замены расход заметно упал на глаз, не мерил
