Подскажите пожалуйста. Описываю историю: При наборе скорости выше 90-100 км/ч, коробка переходит в аварийный режим, т.е. обороты выше 2500 не поднимаются, и скорость выше 60-70 тоже не поднимается...
Самодиагностика АКПП ошибок не показала.
Сделал диагностику, электрик сканером считал 2 ошибки:
1. P0100 - MASS AIR FLOW SEN
2. P0325 - KNOCK SENSOR-B1
Вчера снял датчик детонации, прозвонил (как мог))) вроде показывает 550-560 кОм. Проверили дд на осциллографе, все нормально..
Вчера перебрал все воздушные патрубки, один был не до конца одет, все собрал, поехал на трассу, все работает, расход показал 8.7 л/100км.
А сегодня утром завелся, но при нажатии на газ машина глохла... я на заведенном моторе снял фишку с MAFа, все осталось также, при добавлении газа обороты падали. Одел фишку назад и все прошло... машина поехала как ни в чем ни бывало...
Ребят, что это может быть?? Что проверить?
