Для чего,ты лучше хорошо подсоедини его ,а потом заводи ,маф нужен для правильного приготовления смеси.
У меня без него глохла.Настрой заслонку и кхх!!!!
Маф замерял он показывает 0.22 Дпдз 0.50 это норм? а КХХ как настроить,если двигатель глохнет?
леха 99 сказал(а):
Маф 0.9-1.1,дпдз 0.42-0.48.Все збито /////вот настр .дпдз и Fast idlehttps://www.cefiro.ru/experience/sho ... cat=2/////вот кхх https://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
Маф 0.9-1.1 это при просто вкл зажигания да? у меня показавает 0.22 это значит что маф дохлый да?первая ссылка не рабочая, на вторую меня уже пинали, для этого надо завести двигатель.. Вот как свич настраивается не пойму куда надо подсоединять второй тестер?? fast idle тоже не могу разобраться как настраивать..
сначала ДЗ https://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
потом fast(при -10 -15 град .движ. холодн) это датчик который работает от нагревы тосола его просто выставляют https://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
потом ДПДЗ (ключ на ON) https://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
потом кхх (на прогретую) https://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
Вроде так ,маф на заведенную показывать должен такие показания.
Проверь искру везде!!!
Спасибо Леха99 так наверно и сделаю, начну все с начало...на эти ссылки меня уже пинали-хорошая статья. Тока так во втором пункте где (Регулировка положения ДЗ на ХХ) нет фото просто написано изображение и все,которое очень бы мне помогло..
я в шоке малость от происходящего в данной теме
попробуй всё таки 20 раз включать-выключать зажигание: т.е. включил, лампа power на коробке загорелась, погасла, выключил зажигание - и так 20 раз
имхуется мне что даже в кал расстроенные кхх и дпдз не приведут к полной незаводке двигателя, хотя........
......иногда бывает и раз не завелась, потом крутишь, она завелась, бензином прёт мама не горюй, а насколько у него горшки уже залиты даже представить не могу...
В том то и дело remus что двигатель заводиться и глохнет...обороты поднимаются до 1500 и сразу подают.
а газ в пол пробовал?
remus ты как я понял гуру в этом деле, подскажи как быть чтоб обороты не падали:(
да пробывал ощущение что когда газ в пол двигатель еще быстрее глохнет
снятая фишка мафа что даёт при заводке кроме чека?
может мне настроить дпдз на 0.48 по таму что сейчас я настрол ее на 0.50 сказали что это норм?? может из-за этого?
ПО сути мы занимаемся лечением по фотографии
но имхо моё что дело реально в мафе
подскажи пожалуйста а как его проверить не на заведеном двигателе, т.е с помощью тестера?
но имхо моё что дело реально в мафе[/quo
скажи пожалуйста а как маф проверить при не заведенном двигателе т.е с помощию тестера??? я его проверил он показал 0.22 вроде
