На фото ниже видно, что вы открутили, покажите стрелками цветными хотя бы примерно и выложитеИгорь434 сказал(а):И еще вопрос- при чистки дроссельной заслонки, открутил гайку с болтом который упирается в стальной стержень...ВОПРОС после этого мне надо Регулировка положения ДЗ или нет???
http://www.radikal.ru/ когда загрузится берешь все что в пункте 2-Картинка в тексте, то есть к примеру, ........[/IMG и вставляешь в окно ответа на форумеИгорь434 сказал(а):не могу как вставить изображение(( снимал на второй пружине что ниже. та которая держит тросик я не трогал вообще.
я же не трогал гайку, а закрутил на такой же уровень как и была...Так значит причина все же в дроссельной заслонке как теперь исправить всю эту работу а точнее поломку.Сегодня пробывал завести двигатель- залил для компрессии масло в цилиндры,аккумулятор свеже-заряженный, стартер крутил хорошо а двигатель даже не чихал и педаль газа выжимал ноль эмоцийremus сказал(а):ну ещё и фаст накрутил, красавчик чо
Зачем там вообще что то было крутить, никак до меня не дойдет, сняли дз целиком, заслонка перед вами же была, помыли, собрали....Игорь434 сказал(а):я же не трогал гайку, а закрутил на такой же уровень как и была...
Да я уже понял, что я тупанул- теперь убить себя что ли- так это не поможет делу...Скажите мне кто в курсях, причина что не заводиться двигатель все же в дроссельной заслонки или надо искать что какой то датчик мозг парит?? сегодня выставил напряжение тестером 0.50 на ДПДЗ. Остается фаст, может ли он влиять на заводку. Напомню что при сборке всей этой беды, двигатель завелся нормально, холостые обороты были в норме. Поехал кататься что бы проверить как машина себя теперь чувствует после чистки, заехал на заправку в баке было где то литров 10, залил еще 10-ку. Поездил часок по делам, потом друг позвонил и попросил его забрать. вот когда я ехал к нему то почувствовал, что машина тупит и плохо реагирует на газ. Забрав его,появилось мнение (что бензин может плохой) по дороге обороты сильно плавали. заехал на другую заправку и залил еще 20 литров 95. От заправки кое как уехал, когда жал на газ то машина глохла.просто поставил на D и чтоб так хотя бы доехать до дома..Через мин 5 и в таком положении (газ не жал вообще,так как при нажатии двигатель сразу глох) двигатель начал глохнуть. Пытался завести около часа,двигатель по началу резко схватывал стрелка тахометра поднималась до 1500 и сразу падала, несколько таких попыток и двигатель перестал схватывать. Просто стартер в холостую крутил. Вот похоже я влип на бабки на пустом месте, это я уже понял и что лезть не надо было тоже уразумел. Но теперь надо исправить эту пресловутую ошибку, только как. вот вопрос?? Может все это стечения обстоятельств и какой то датчик сдох и мозг теперь парит... Что мне надо еще посмотреть и проверить,не знаю что делать.._ZVEZDEC_ сказал(а):Зачем там вообще что то было крутить, никак до меня не дойдет, сняли дз целиком, заслонка перед вами же была, помыли, собрали....Игорь434 сказал(а):я же не трогал гайку, а закрутил на такой же уровень как и была...
шланчик я уже снимал,бенз идет,да и свечи проверял их заливает. Такое ощущение что раз бензин есть,вот свечи...если залил плохой бензин могли ли свечи сдохнуть-это я не знаю..пойду проверять искру. А потом если все присутствует т.е. бензин идет, искра есть и вся это смесь не загорается то думаю не хватает воздуха либо его в избытке...леха 99 сказал(а):Такое ощущение что у тебя в топливной системе чтото засорилось,раз после заправки,сними шланчик (бенз) и помаслай посмотри бенз. текет.
А тот болт(fast idle) нужен для запуска на холодную.
Подсоединил я этот провод сделал диагностику все норм 55 показывает. щас тока с улицы зашел пробывал заводить. Двигатель завелся и сразу же заглох. второй раз пробывал поймать обороты газом нефига не помогло Я так понял что не держит на холостых оборотах, вот не допру из-за чего...Rustik сказал(а):Влияет, самодиагностику ещё раз сделай - если обрыв то она должна показать что МАФ сдох
ДПДЗ я настроил щас показывает 0.50 говорят это золотая середина,может настроить на 0.48?? и подскажите куда надо подсоединять второй тестер,к какой фишке?так значит из-за мафа может глохнуть...??леха 99 сказал(а):Такое ощущение что у тебя ДПДЗ и КХХ ненастроены, у меня раньше так было .и подсоедини получше провода мафа ,когда я снимал фишку машина глохла.
