Яков Гуськов сказал(а):
как раз раз в год :) а причем тут абс?? o_O
при том что блок абс как раз стоит рядом что немного уменьшает пространства... кстати такая ж фигня со стартером...тож мешает абс... :D
Толстый сказал(а):
А от 32й мне на 33ю этот узел подойдёт (есть возможность взять б/у)?
Скорее всего не подойдет, лучше брать свой и сравнивать на месте, у нас то на А32 фильтр под капотом стоит, а не в блоке с поплавком и насосом, как у вас
Народ подскажите как определить, что фильтр к замене? Я уже лично 30000 + км намотал, предыдущий хозяин вообще бес понятия сколько! o_O
меняй... я каждый год меняю... с нашим бензином самый нормальный вариант раз в год, в полтора!
поменял недавно. теперь чувствую запах бензина,иногда..........(((((((((((
На днях поменял топливный фильтр, купил Оригинал Ниссан, 4000 тг. Ждал 2 недели(
Просто ко всему хотел добавит: даже не смотря на то что спустил давление из топливной системы, т.е. вынул предохранитель из блока + открыл крышку бензобака, затем стартером маслал. Вобщем тряпкой 100% все равно надо прикрывать патрубки, когда я сдергивал их, хорошо своим лицом прикрыл, бызнуло не хило короче) Потом бензином плевался) Благо потолок не забрызгал!)
Разницы в динамике особо не заметил(
Доброго времени суток всем ребята недавно стал владельцем Ниссан Цефиро А33 VQ20 хотелось бы заменить масло в движке и фильтра как понял прочитав статьи на форуме топливный фильтр находится в баке не могли бы вы подсказать как его снять и поменять если можно скиньте ссылку с фотками заранее всех благодорю
на 2 или 3 странице этого топика всё с фотками есть!
Нету там. Посмотрел я. МОжет криво смотрел но все же.
1. Снимаешь заднее сидение(2 кольца под сидушкой)
2. Откручиваешь 3 болта крестиком, чтобы подобраьтся к верхней крышке корпуса насоса, там же отсоединяеш 2 трубки на защелках и питание насоса.
3. Откручиваешь 5 или 6 болтов под головку на "8" или крестиковая отвертка. Снимаешь все крышки и т.д. и аккуратно вытаскиваешь насос, вместе с датчиком уровня топлива. Вытаскивается все целиком.
4. Отттягиваешь защелки верхней части, которая белого цвета и аккуратно половинеш корпус насоса. Нижнюю часть, где стоит насос убери на время в сторону, перед этим отсоеденив штекер питания самого насоса насоса.
5. Снимаешь со старого фильтра клапаночек там стоит, ты увидишь, для чего он нужен не знаю, только вытаскивать его геморно, а вставлять в новый фильтр тем более.
6. Вытаскиваешь фильтр и ставишь новый. Собираешь в обратном порядке. В принципе всё.
p.s. Перед тем, как отсоединять трубки в п.2 открой крышку бензобака, чтобы газы стравить. И аккуратнее с уплотнительным кольцом, которое стоит в пазу бензобака. Резиновое такое. Если вытащишь его, то может распереть до ненужны размеров от бензина и потом только новое, иначе при полном баке бенз выливатся на улицу будет.
А я так и не смог снять шланчики ни сам не на 2х сто с ямой! Пришлось купить новые шланги и резать те...так что кто не хочет парится... ;)
Мужики, собираюсь менять топливный фильтр, кто подскажет номер этого колечка на А33 ??
(просто не могу на схеме найти в экзисте)
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
Внесу свои 5 копеек....раза 3-4 за лично вытаскивал насос из бака,и ни разу кольцо не выскакиволо и как бы у одноклубников с кем постоянно общаемся тоже....но каждый сам решает.
ЗЫ: никаких мер преостороженности не предпренимал, если его не ковырять, то оно так и останется на месте, никакого запаха бенза в салоне нет.
Кольцо уплотнительное 17342-01A00
200руб. в экзисте.
olmo, ну я просто хочу поменять, "чтобы было".
Потому, что когда заливаешь прям полный бак бывает, что есть запах бенза
кто нить подскажет номер топливного фильтра в баке? :rolleyes: А32. хочу вместе со всеми фильтрами заменить и там...
В А32 нет фильтра в баке.
Я когда машину купил расход был 20л помыл КХХ дросель и прочую ерунду, без эфекта. Добрался до форсунок решил проверить давление, на холостых нормально но когда давиш на тапок просаживалось до 0,5 атмосфер поменял фильтр тутже меряю все OK, сейчас расход в норме.
так номерок не скажешь фильтра то? :D
а блин не увидел первое сообщение:)
вроде ж есть там фильтр? :?
Reach, такой же купил топливный фильтр, как у тебя на фотографии. Теперь думаю, наверное тоже вляпался. Как решил вопрос с заменой???
