Яков Гуськов сказал(а):попробуй еще у нескольких электриков проконсультироваться.
а меня такая проблема - только генка ли это? - при наборе скорости при оборотах 2500 и выше появляется как бы "свист", передача роли не играет. ну и ко всему обороты проваливаются, но не всегда. геннадий ли это?![]()
Andreyka сказал(а):gavrilov сказал(а):Andreyka сказал(а):Пацаны, САИПАЛ уже меня мой пепелац!!! Опять подгорел 5!!! по счету генератор! Причину найти не могут! Всё перерыли уже, но никак не поймут откуда косячина! ЧЁ ДЕЛАТЬ, А?!!! СТОшник грит продавай, а у меня рука не поднимаеца!
Сцуко, злой как цкатино!!!
1. Дохлый АКБ
2. Нет защиты снизу двигателя
3. Перегрузка - "киловатты" музыки, не штатное э/оборудование и т.д.
Кстати, штатный предохранитель перед АКБ установлен?
Не бывает чудес...
1. АКБ заменён на новый. Старый тоже был в поряде. СТОшники заменили его методом тыка.
2. Защита есть. Дождей в нашем регионе почти не бывает. Полупустыня (Прикаспийская низменность)
3. Сабвуфер снял давно. Усилитель стоит, но через предохранитель. Музыку громко не включаю.
4. Стоит конечно же предохранитель.
может диодный мост на генераторе выгорел и подшипник навернулся, вот и запах и гулBMW1110 сказал(а):Здравствуйте уважаемые форумчане!) Подскажите пожалуйста при заводе страшный свист-скрежет, в районе грм и ремня генератора + появляется какой-то запах, что может быть? неужели цепь грм??? Спасибо!!!
дак в том то и дело я не знаю проблема это или нет.remus сказал(а):ыыы, в смысле тока не хватает?
объясни подробнее суть проблемы
леха 99 сказал(а):дак в том то и дело я не знаю проблема это или нет.remus сказал(а):ыыы, в смысле тока не хватает?
при вкл аварийке ,когда горят все четыре лампы какбудто падают обороты,а потом все норм.ведь такого недолжно быть?какбудто гена в напряг работает.
извините, паника!remus сказал(а):чё обязательно было писать в ТРЁХ темах?
Пишут так, чтобы больше народа увидело и дало дельные советы. А ты я смотрю на большее, чем следить кто сколько написал не в состоянии. Иди книжки почитай мошт исправишь ситуацию как тоremus сказал(а):чё обязательно было писать в ТРЁХ темах?
