il86md сказал(а):очень странно что с США.bravomcs сказал(а):
Напрягает что при 500 оборотах он выдает мало тока... тоесть не выдает вообще ... Интересно кто их производит?
Между прочим он по токовым характеристикам лучше чем оригинальный генератор nissan тоесть хитачи
а зачем это знать? :idea:gavrilov сказал(а):500, это обороты шкива генератора.
Кстати, кто знает передаточное отношение КВ - генератор ?
il86md сказал(а):а зачем это знать? :idea:gavrilov сказал(а):500, это обороты шкива генератора.
Между прочим гена этот майден ин сша сколько обошелся по доставке?
Юра, так ведь ток генератора зависит от нагрузки, а не от оборотов.gavrilov сказал(а):il86md сказал(а):а зачем это знать? :idea:gavrilov сказал(а):500, это обороты шкива генератора.
Чтобы посчитать, какой ток выдаёт гена на холостых оборотах двигателя
alekom777 сказал(а):Юра, так ведь ток генератора зависит от нагрузки, а не от оборотов.
Гена обошелся с доставкой в 5300 наших рубликовil86md сказал(а):а зачем это знать? :idea:gavrilov сказал(а):500, это обороты шкива генератора.
gavrilov сказал(а):Ремешок подтяни
если генератор способен максимум выдать 80А, то он и на х.х выдаст этот ток.))gavrilov сказал(а):alekom777 сказал(а):Юра, так ведь ток генератора зависит от нагрузки, а не от оборотов.
Блин... зависит!
Какой максимальный ток может выдать этот генератор при ХХ двигателя?
Так понятно?
Шкив КВ вращается с частотой 700 об/мин. С какой частотой при этом будет вращаться ротор гены?
http://www.imageup.ru/img215/1345998/29 ... 5.jpg.html
alekom777 сказал(а):если генератор способен максимум выдать 80А, то он и на х.х выдаст этот ток.))gavrilov сказал(а):alekom777 сказал(а):Юра, так ведь ток генератора зависит от нагрузки, а не от оборотов.
Блин... зависит!
Так понятно?
