X-MaldeR сказал(а):
Всем привет! Переодически (не всегда) стали проседать обороты, то в норме 680 то падают на светофоре до 500 и появляется вибрация, то опять приходят в норму.
КХХ и ДЗ чистые
МАФ чистый
Свечи новые
Топливный фильтр новый
Воздушный фильтр новый
Менял прокладку ДЗ (садил на герметик)
Менял Датчик детонации (из-за ошибки) и заменил 2 прокладки впускного коллектора металлические(14035-2Y000)
Промыл форсунки на установке с Wynn's
- не помогло :O(
Ребятушки куда смотреть ? говорят мол дело в датчике оборотов. Кто может номер подсказать или какие нибудь идеи что ещё проверить почистить.
Что за методика с вкл/выкл зажигания 25 раз ?
Кстати я тут ремонтировал генератор, не помню правда проседать обороты стали до ремонта или после, но из-за него может быть ??? Кстати при торможении в 0 бывает, невсегда обороты упадают ниже 500 потом приподнимаются.
