Процедура считывания кодов самодиагностики А33Leonid сказал(а):как делается-то самодиагностика, если самому то к сожалению я незнаю
Алекс V6 сказал(а):помогоите пожалуиста, проблема в том что: свечи заменил на Иридиевые, форсунки прочистил, фильтр топливный и бензонасос заменен, аккум новый поставил, ВВ провода тоже отличные искра есть, прокладки ВП-коллектора меняные буквально позавчераНО есть одноНО, проблема в том, что после того как полностью остынет часа так за 5-6 сама не хочет схватывать, помогает мне ее завести только "быстрый старт"(ЭФИР) ВОТ ТОЛЬКО ТОГДА МАШИНКА СХВАТЫВАЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! а без ЭФИРА тупо крутит и все!!!!!!!!! помогите, уже мозг выносит мне эта проблема бабосов влил кучу, а рез-та нету!Nissan Сefiro A33 VQ20DE 2000г
такая же беда!muzzone сказал(а):Цифероводы спасайте не заводится Nissan Cefiro a33!! Зимой начиная от температуры в -10, машина перестает заводиться, в прошлом году заводилась при -25 без проблем. Если машину отогнать в тепло и завести, а потом отогнать машину в мороз и она постоит 3 часа, заведется без особых усилий. Ездили в 3 сервиса толком причину никто сказать не может, меняли топливный насос, датчик подачи воздуха, свечи, стартер новый стоит... кто как думает в чем причина, может датчик температуры слетел или конденсат в глушителе??? или может в мозгах контакт отошел какой-та. Когда заводишь машина чихает, с педалью газа не помогает
Абсолютно верная рекомендация! Владимир88, я пришелАндрей1984 сказал(а):рекомендую для начала обратить внимание на кнопку "поиск"...а по теме, может быть КХХ, может подсос ВК...ща модеры придут в поиск отправят походу...введи в поиске "плохой запуск" или "КХХ" куча тем вылезет...
а при чистке форсов ничего не могли повредить? там отверстие то как хобот у комара...можа льет ща как из шланга какая нить из них...хотя тогда бы заливало наверное...но это так...мысли вслух ...Владимир88 сказал(а):Меня больше интересует почему после замены свечей и чистки форсунок расход так вырос???
