ну если у самого руки из плеч растут, то как вариант найди теплый гараж, и сам с любовью аккуратно поменяй, или если гараж не отапливаемый но с электричеством, сделай отапливаемый и дальше по схеме)))...Parabola сказал(а):Форумчане дайте пожалуйста ответ. Тут мне в Ниссан центре сказали что прокладки под ВК менять надо при положительной температуре, т.е. в боксе. На работе когда бокс освободиться не знаю, а поменять надо бы так как при установке контрактного двига менять не стал, а сейчас при первых минусах стандартный синдром. На старом двиге менял прокладки даже при -20 вроде нормально все было, а тут что то как то жалко на контрактном двиге эксперименты ставить и жаба давит 3,5 рубля за такую работу отдавать.
Кто что думает?
Нуу и сам,практически ответил на свой вопрос))))Parabola сказал(а):Форумчане дайте пожалуйста ответ. Тут мне в Ниссан центре сказали что прокладки под ВК менять надо при положительной температуре, т.е. в боксе. На работе когда бокс освободиться не знаю, а поменять надо бы так как при установке контрактного двига менять не стал, а сейчас при первых минусах стандартный синдром. На старом двиге менял прокладки даже при -20 вроде нормально все было, а тут что то как то жалко на контрактном двиге эксперименты ставить и жаба давит 3,5 рубля за такую работу отдавать.
Кто что думает?
рулем пошевели, при повороте ключа, просто замок не может убрать стопор, колеса стоят не прямо в след раз ставь ровно, можешь с сигналки завести, руль легче крутить.canonir2 сказал(а):HELP!!!!!! Не поворачивается ключ в замке не могу завести...
Ок,спасибо,а настраивать обязательно или можно ключом 20 раз тыркнуть?_ZVEZDEC_ сказал(а):клапан холостого хода мой, чисть и настраивай, с разделе "Своими силами" все есть даже с картинкамиAndroid сказал(а):После запуска мотора отчётливо слышится запах бензина и по началу идёт чёрный дым. В чём может быть причина? Датчик ож? Куда копать?
Понял,remus сказал(а):ключом тыркать надо только тогда когда трогал ДПДЗ, этим сбивается настройка закрытого положения ДЗ
обучение обязательно
Спасибо за ответ! Недавно заменил топл. фильтр все также, холодная эта когда в гараже всю ночь стояла и стояв на улице -25 гр. около 2-3 часов, как делается-то самодиагностика, если самому то к сожалению я незнаю, каким образом можно исправить если глючит МАФ.Parabola сказал(а):Leonid
самодиагностика что нибудь показывает?
вообще как вариант может засра...ся топливный фильтр и на высокой скорости не хватает давления в рампе. из-за этого же может хреново заводиться на холодную. На холодную для тебя это сколько времени прошло?
Еше как вариант может глючить МАФ тогда система будет отсекать тебя в районе 2600-2800 и скорость 60-65км/ч если не ошибаюсь.
P.S. сделай самодиагностику чтоб точно было известно показывает система ошибки или нет
У меня еще и стартер раньше отказывал, когда постукивал по нему стал работать, подскажешь как делать самодиагностику, пошагово?!Parabola сказал(а):у меня как то было что машина стала отсекать обороты. Причиной было то что я снимал фишку с МАФа, когда нужно было шандарахнуть по внезапно умершему стартеру. Так вот когда я снял фишку комп записал в память ошибку как будто МАФ нерабочий. Сделав самодиагностику и сбросив ошибки из памяти все нормализовалось.
