Когда он срабатывает на лампочку не когда смотретьremus сказал(а):лампочка значит барахлит
а ещё я расстрою секрет, когда кикдаун срабатывает - она тоже загорается
Таких проблем ещё не встречалось, что то индивидуальноеDauren сказал(а):.............. Может кто сталкивался с подобным?
В прошлом году менял панель приборов. Ставил рестайлинг с заменой колодок и проводов. В панели все датчики работают. Может от фар включается O/D без индикаций? Нельзя как нибудь эту функцию отключить?ТАХ сказал(а):Таких проблем ещё не встречалось, что то индивидуальноеDauren сказал(а):.............. Может кто сталкивался с подобным?
Макс сказал(а):Панель просто рестайлинг или черная - оптитрон?
Вероятно неправильно подключена лампа OD/OFF, на дорестайлинге от нее идут два провода на комп АКПП, на рестайлинге один провод подключен где то внутри приборки.
ustanovka-shchitka-priborov-optitron-t17633.html#p140755
Просто рестайлинг. Оптитрон не нашел. Соединял кажется по вашим схемам, но все равно помучился. На сколько помню, там один провод на лампочку O/D и все.
Лампочку вывернул, проблема осталась. Где теперь искать?Макс сказал(а):в этом и проблема, у приборки с механическим одометром два отдельных от остальных цепей провода на лампочку OD/OFF/
Для проверки можно просто вывернуть лампочку, проблема должна исчезнуть.
Что там с подсветкой приборки- при включении фар подсветка загорается? А при включении одних противотуманок?Dauren сказал(а):Добрый день!
Летом заметил проблему - при включений фар пропадает 4 скорость. Словно O/D включили. Летом проблем небыло, ночью ездил редко, на трассе включал противотуманки. С сокращение светового дня, проблемка стала актуальной. Диагностика акпп проблем не выявила. Акум новый, генератор тоже. Может кто сталкивался с подобным?
Подсветка загорается. При включений противотуманок проблем нету.Макс сказал(а):Что там с подсветкой приборки- при включении фар подсветка загорается? А при включении одних противотуманок?Dauren сказал(а):Добрый день!
DiLorD сказал(а):Всем привет. Прочитал большую часть страниц, но ничего похожего вроде не обнаружил. Может будут какие наводки в какую сторону копать или замена коробки неминуема?(
В общем, если на машине начинать трогаться очень плавно (жать педаль газа), то переключение идет очень плавное с 1 на 2 (едва заметное), после чего педаль можно притапливать и никаких проблем. Но если пытаться тронуться нормально (обычно нажимая газ), то машина начинает дергаться и обороты прыгают резко с 1.5к до 2к и снова падают до 1к-1.5к, если чуть приотпустить газ, то переключается без пинка, если не приотпускать, то дерганье не прекратиться....хотя долго не пробовал. Такая же проблема, если трогаться прям перед самым подъемом (или с него) градусов 20 и больше (такие крутые обычно на парковку в супермаркеты делают), начинаются дерганья на нем (прыжки оборотов с 1.5к до 2к и обратно) после чего машина вообще перестает тянуть и катиться назад даже с педалью газа.
Если машина не прогрета то проблема не ярко выражена, просто переключение с небольшим толчком, а то и вообще достаточно плавно.
для начала уточни номер ошибки https://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=3 кнопка на селекторе отжата? как вариант плохой контакт в электро цепиcefiro493 сказал(а):Ребята всем салам клапан обгоной муфты что это? Пропала 4 скорость акпп ошибка вот этот клапан. Кто знает что делать надо подскажите
