У меня тоже самое началось. Коробка после капремонта как месяц, до этого было всё нормально. Поеду на днях по гарантии, отпишусь в чём была причина. Мастер говорит надо гидравлику смотреть.forzayura сказал(а):Добрый день. Сколько не искал, ответов на свой вопрос не нашел. Проблема следующая: при езде на 1 передаче машина так и наровит ехать на ней как можно дольше. Вроде на педаль жму не сильно, но все равно крутит до 6-7 тыс оборотов. хотя если ускоряться уж совсем медленно то переключает около 3-4 тыс об. Все остальные переключения как по маслу. Вообще акпп работает без единого толчка рывка или еще чего то. Кто сталкивался с такой проблемой?
dra_kon сказал(а):Приветствую всех!
машина: Nissan Cefiro A33 VQ25DD 1999г
В общем коробка работает, переключаться нормально совсем чуток дёргает с 1 на 2ю.
Но при скорости в 40-50 км в час коробка начинает тупить, отпускаешь педаль газа она сбрасывает на 3ю нажимаешь даже слегка она дергает и переключается на 4ю, отпустишь и опять на 3ю при переключениях туда сюда происходят толчки. блин как на качели.
Читал тему но не всю, если была такая проблема перенаправите меня..
Заранее благодарен.
сальник давануло,замена сальника.Сам сальник около1000 р,работа около4-5тыс.Yoopiter сказал(а):Товарищи подскажите в чём может быть проблема? тронулся назад, увидел на снегу струю красной жижи из автомата, остановился, вытекает из отверстия в месте соединения каробки и движка, продолжает теч, почти всё убежало. сефиро А33 VQ 20/
Именно с этим датчиком и связана работа спидометра.Evgeniy42 сказал(а):Ну вот и до меня добралась проблема ...![]()
В общем проблема следующая. Отказывается работать спидометр, обороты двс при сбросе газа падают до 500, ну и соответственно авто тупит.
Диагностика коробки показала ошибку 2 . обрыв цепи датчика скорости. Самое интересное , что происходит это только после некоторого промежутка времени, примерно, после прогрева. Проблема исчезает сама после того как машина постоит и остынет. Может ли это как то связано с датчиком на коробке? или может это связано с приборкой ?
