во первых, коды ошибок, бывают не соответствуют, т.к. сканер используется не Consult, коробка не обучается, и почему код двухзначный, что за сканер?Цифер сказал(а):.... Сканирование выдало код ошибки "00"- первичный запуск. Тот кто сканировал предположил что комп коробки прописал аварийную карту работы и требует обучение ( для РАФ 4 такая процедура существует). Может быть кто чего подскажет, посоветует
звук похож на хлопок( не на толчок ни на железный скрежет это не похоже..именно хлопок по другому не опишешь)ford сказал(а):точно опеши что за звук на что похож
он наверное общий надо мануал покурить.Romanchik сказал(а):глянуть выдает ли сигнал комп, но компа АКПП нет.
cefs сказал(а):он наверное общий надо мануал покурить.Romanchik сказал(а):глянуть выдает ли сигнал комп, но компа АКПП нет.
и правильно говорятAnuar сказал(а):Самодиагностика показала 54, нет ответа от датчика скорости с АКПП, но сколько все 3 года что я на ней езжу эта ошибка всегда показывала. В сто советуют менять коробку, говорят смысла нет смотреть...
1.Уровень масла посмотреть, на запах масло в коробке проверить.Anuar сказал(а):Самодиагностика показала 54, нет ответа от датчика скорости с АКПП, но сколько все 3 года что я на ней езжу эта ошибка всегда показывала. В сто советуют менять коробку, говорят смысла нет смотреть...
1. Само собой сначала заглядывал под капотalekom777 сказал(а):1.Уровень масла посмотреть, на запах масло в коробке проверить.
2.Если самодиагностика показала 54, то и копать нужно от сюда(сам датчик и проводка).
Затем далее уже думать.
