а главное цена. мне обошлось по 220 рупий за литр у оф. представителя. кроме того, вам, mvg, будут интересны отзывы на oil-club.ru http://www.oil-club.ru/forum/topic/2078-petro-canada-maslo-v-akpp/mvg сказал(а):http://lubricants.petro-canada.ca/en/products/612.aspx
Заявлено прямое соответствие Nissan: Matic D, J and K
Надобно взять на заметку.
Гидрокрекинг VHVI - индекс вязкости 125-160 (основа)DuraDrive MV Synthetic ATF uses Petro-Canada’s 99.9% pure, crystal clear PURITY™ VHVI synthetic base oils.
Все это субъективно, как и у нас. С MERCON®-V давно знаком.to_to сказал(а):будут интересны отзывы на oil-club.ru http://www.oil-club.ru/forum/topic/2078-petro-canada-maslo-v-akpp/
В лучшем случае, что-то прояснится при следующей замене.to_to сказал(а):поменял жижу в коробке. с момента последней замены прошло 2 года. была залита родная ниссановская жидкость, слилась чистая. грязи вообще не было, только лёгкий напыл на магнитах.
в этой теме не торгуют, пиши в viewforum.php?f=4estp сказал(а):У кого есть блок управления АКПП? я куплю.
to_to сказал(а):подскажите с уровнем в акпп. после смены стал замерять уровень масла. проехал около 30 км, поставил рычаг в Р и пошёл мерять, по щупу было между min и max. думаю, ну всё хорошо. сейчас покатался пару дней и уровень на min. подтёков под машиной и под капотом не видно. может там система чутка завоздушилась после смены, а сейчас воздух вытеснился и уровень жидкости чуть снизился?
Селектор погонял, машина стоит без наклона, мерял на заведëннойX-MaldeR сказал(а):Ты селектор прогонял с паузами в 5-10 секунд по всем режимам прежде чем измерять или с D на P воткнул и мерять пошёл ? Двигатель не глушил при измерении ? Машина горизонтально стояла (без наклонов) ?
это клапан холостого хода щёлкаетnitro777 сказал(а):привет всем помогите разобраться что за щелчки в АКПП ПРЯМО КАК ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ,на холодную утром завожу их нет как нагреется опять щёлкает,сегодня масло поменял трабл остался
Сними декоративную накладку вокруг рычага АКПП и проверь подключена ли кнопка или могли лампочки внутри кнопки сгореть.dadooda сказал(а):Проблема следующая, ПОЛНОСТЬЮ не работает переключатель "power и show".
Не включаются эти режимы и не горят лампочки. Соответственно и не работает "само диагностика АКПП".
Помогите решить проблему самостоятельно если это возможно, кто встречался с подобной проблемой!
как её снять? очень занимает данный вопросAlexey сказал(а):Сними декоративную накладку вокруг рычага АКПП
Alexey сказал(а):Сними декоративную накладку вокруг рычага АКПП и проверь подключена ли кнопка или могли лампочки внутри кнопки сгореть.dadooda сказал(а):Проблема следующая, ПОЛНОСТЬЮ не работает переключатель "power и show".
