Пацифист сказал(а):
и как лечить?или диагностировать точно ли это он?
В России это диагностируется только В ДВИЖЕНИИ ведущих колес при включенной передаче. Т.е. диагностика АКПП должна проводиться ТОЛЬКО В ДИНАМИКЕ на дороге или стенде. В противном случае НИКАК не диагностируется.
Здравствуйте! Помогите решить проблему!? На холодную едет как зверюга, переключает с 1 на 2 с толчком маленьким, но стоит нагреться до рабочей температуры становится тупая и коробка переключает иной раз толчки есть, а то и во все нет. Когда на прогретой до рабочей температуры выжимаешь газ до упора раньше кидала на две скорости вниз, а сейчас на одну, и разгон идет очень тупо?
датчик скорости акпп, соленоиды, а может и фрикционы подпалил.
Диагностика коробки прежде всего!
Тут начитался всего всего сделал вроде бы все нормально, но возникла другая проблема!!!!! После того как отожгешь хорошо, промчишься 140-170 коробок глючить начинает, в D не включается ни одна скорость или включиться но только 1. И так в течении минут пяти, потом как остынет чуть чуть все нормально становится. В чем может быть дело, в сервисе сказали что масла могли смешаться разные, я когда масло в коробке менял всего 4 литра поменяли......
да, проблема акпп у нас ни как решается, а машин с данным траблом все больше, решить не получается. надо свапить мкпп или зимой скидывать цефира
проверял АКПП в движении, на схеме указан провал оборотов до 570 оборотов
сейчас хочу поменять датчик оборотов АКПП на датчик с другой коробки
именно на этом провале, как бы вылетает скорость, машина уже не едет, буквально через 1-2сек, подхватывает и едет
всё это имеет место быть на малых скоростях, 5-10км\ч
Вчера вечерком выехал и решил снова отжечь. Клапана дул как следует и вроде все нормально, ни каких провалов и коробок работает нормально, не отключается! Может какой то глюк был.....
Это называется не "глюк", а "плавающий дефект". Такие проявляются в любой момент и радуйтесь, если дело не случится где-нибудь на глухом перегоне, дороге в аэропорт или в больницу и не дойдет до остановки машины. Так сказать, русский "авось"
Сколько не мешал (было и до 4-х разных), проблем не возникало. 4 литра маловато. Есть перекачные шприцы для масла, типа SG-20, через "щуп" можно заменить почти все. Я так на своем делал. Правда пришлось делать переход на более тонкую трубку.
p.s. Через поддон должно было слиться больше. Как вариант, держал короб на голодном пайке.
У меня иногда передачи даже не замечаешь, как щелкают, а в основном затягивает и идет толчек при переключении. Интересно может быть от датчика оборотов???
да у меня такая же байда, частенько затягивает, особенно между 1ой и 2ой, на 3000 только переключает
если сегодня найду обладателя коробки, с которой хочу снять датчик то сниму его, там видно будет
отпишись потом,у такая же беда,не знаю что делать
ну вот найден датчик скорости (оборотов) акпп фирмы производителя наших коробок jatco и практически куплен за ... 1520 рублей, а не за 5250 руб. на рынке и 7000 руб. в экзисте. привезет знакомая к 17 сентября. поменяю отпишусь. кому интересно где нашел - могу рассказать
если проблема уйдет - то конечно интересно)
В Экзисте брал этим летом за 4400.
Вообще конечно интересно! Потому как я бы купил еще кучу всего и особенно интересует клапан холостого хода.
Расскажи, пожалуйста, в личку или здесь. Как тебе удобно
