X-MaldeR сказал(а):Я поменял соленоиды. Плиту не снимал!!! Но для того чтобы снять дальний соленоид пришлось забацать спец ключик. В остальном стандартная процедура смены масла в АКПП со снятием поддона.
Результат:
Мягкость переключений, пропали "аля пинки под зад" при переключении (при том что масло я менял всего 5000 км назад).
Тупость и задержка переключений тоже пропали: было так что коробас задумывался на секунду думая какую передачу вотнкуть в определённым моментах.
Сегодня пулял в режиме Power и по пробкам при этом получил полный кайф от работы коробки (переключалось всё как надо без тупостей и пинков, то что я хотел получать я сегодня получал), пока всё в норме. Надеюсь проблема решена.
Мля, у меня четвертая пропадает после нагрева и еще заметил, что даже в зимнем режиме переключение происходит на более высоких оборотах чем должно быть, тож думаю на него, но чек не загораетсяX-MaldeR сказал(а):Теперь что получается раз дело не в соленоидах, виной тому датчик скорости ?
Кое как доехал до трассы на режиме зима, и там уже до Москвы доехал без проблем. Трабла происходит именно в тырканьях в пробках по городу.
X-MaldeR сказал(а):X-MaldeR сказал(а):Я поменял соленоиды. Плиту не снимал!!! Но для того чтобы снять дальний соленоид пришлось забацать спец ключик. В остальном стандартная процедура смены масла в АКПП со снятием поддона.
Результат:
Вообщем попадос друзья мои! Проблема не решилась!!! Поеду в тот сраный сервис где мне на диагностике выявили якобы умирающие соленоиды где я их купил и поставил. Это труба!!! Поеду в сервис требовать бабки 10 тыс за ненужные соленоиды обратно, дело не в них ибо ибо опять не воткнулась вторая и после перезапуска мигал Повер символизируя об электронной ошибке. Вот пусть теперьза свой счёт вынимают свои соленоиды ставят мои рабочие обратно заливают масло новое и возравзщают 9000 + 250 +1500 за соленоиды прокладу и работу. Вот и тебе и конторы которые занимаются именно коробками и ничем другим! Пусть вещают бабки на диагноста который якобы выявил ошибку 0016 и сказал что дело в соленоидах. Там целый консилиум был из спецов.
Ivanov-PV сказал(а):Итак, коробка порой переставала переключаться и прыгала на 1-ую передачу. Едешь так под 90, обороты уходят почти в красную зону. Остановишься, выключишь машину, постоишь пару минут - иногда хватало доехать до нужного места. Потом через пару дней ситуация повторялась. Иногда при переключении "вниз", на 1-ую, нажимал режим "Snow" и коробка откликалась на передачи. А иногда приходилось останавливаться и выключаться...
Итак, купил датчик оборотов коробки. Стоит около 4000 руб. Снял левое колесо и за 3 минуты поставил новый. Проехал после этого около 300 км. Пока все хорошо, ехал и в жару, и стоял в пробке, и гнал до 160 км/ч. Все пока что хорошо.
frilender сказал(а):Ivanov-PV сказал(а):Итак, коробка порой переставала переключаться и прыгала на 1-ую передачу. Едешь так под 90, обороты уходят почти в красную зону. Остановишься, выключишь машину, постоишь пару минут - иногда хватало доехать до нужного места. Потом через пару дней ситуация повторялась. Иногда при переключении "вниз", на 1-ую, нажимал режим "Snow" и коробка откликалась на передачи. А иногда приходилось останавливаться и выключаться...
Брат, каталожный номер датчика оборотов в студию! Если он был указан ранее, то спасибо, но все таки можно подстраховаться!
а звук случайно не на гул как от ступичного подшипника похож?xaoc_74 сказал(а):Уважаемы Цефироводы. Окажите помощь советом. При наборе скорости все в порядке. но стоит набрать скажем 60 км/ч и педаль чуть при отпустить, просто поддерживая нужную скорость. Появляется посторонний звук, похожий на щелчки.(как будто что то задевает в районе колеса, грешили на рулевые тяги, но с заменой проблема не прошла, возможно граната, но при повороте не хрустит) только при движении. мастера говорят про коробку.(но так хочется что бы это была граната)))выльется ли эта проблема в замену коробки. Кефир А32 1995, 2,5 литра.
frilender сказал(а):Не в два раза, а 2900 рублей! Думал в ближайшее время брать, но сегодня днем потек радиатор, завтра на рынок и буду менять, а покупка датчика пока откладывается. Кстати, позже отпишись, как себя ведет коробка. За номер - спасибо, будем ждать лучших времен...или зар. платы!))
Ivanov-PV сказал(а):frilender сказал(а):Не в два раза, а 2900 рублей! Думал в ближайшее время брать, но сегодня днем потек радиатор, завтра на рынок и буду менять, а покупка датчика пока откладывается. Кстати, позже отпишись, как себя ведет коробка. За номер - спасибо, будем ждать лучших времен...или зар. платы!))
Отписываюсь: за то время, пока я здесь не появлялся, стоял по 3 часа в пробках, гонял по трассе до 170 км/ч, ездил тихо-тихо в жару. Пока все хорошо, больше на 1-ую скорость коробка не отпрыгивала.
