frilender сказал(а):Если быть уверенным в том, что замена соленоидов решит вопрос с переключениями, то я бы наверное их купил и поменял. помогите с каталожным номером. Цефироводы, которые понимают в фасте помогите найти нужные номера, если надо скину номер кузова и фрэйм. Заранее благодарен!
ERJIK сказал(а):Доброго всем времени суток! Я с Казахстана, город Алматы! Ребят помогите пожалуйста решить проблему! Езжу на своей цефире 3 года, с коробкой проблем не было!( Nissan Cefiro A32 VQ20DE, 1996 год)! Коробка никогда не пиналась, толчков даже с 1 на 2 передачу не было. Вчера поехал на вокзал проводит маму друга на поезд. Хотел припарковаться и включил задний ход, а машина как будто стоит на нейтралке, переключил на нейтралку и опять задний ход, а она стоит, газ давлю все равно стоит понять не мог. Заглушил машину на полчаса. Потом завел и опять попробовал тоже самое.! Кстати когда начал ставить на пониженные скорости машина даже не двигалась, как будто стоит на нейтралке! на 1 и 2 передаче ! Ставлю на D машина начинает трогаться с 1500-2000 тысяч оборотов,, более 40 км\час не едет ! В чем причина? кто знает ? кто встречался с такой проблемой ? и какой ремонт нужно будет производить по коробке?
frilender сказал(а):номер кузова А33-061946, а вот на подкапотной табличке трансмиссия RE4F04B, вот и вопрос чем она от RE4F04A отличается?
X-MaldeR сказал(а):
Все может быть. Сделай ресет ECU и АКПП, в разделе самодиагностики все есть. Возможно все придет в норму.gruzzzy сказал(а):Всем доброго времени суток.
В общем опишу проблему: Стоял в пробке минут с 20-30 с работающим кондеем. В процессе движения звук мотора(или чего-то еще) стал напрягающим, в общем не таким как всегда. Во время заметил резко поднимающуюся температуру о.ж., чек не загореля, стрелка в красную зону не ушла. Выключил кондей, стрелка ушла в нормальное положение, НО выбравшись из пробки понял, что выше первой скорости скорости НЕ переключаются!!!
Вопрос знатокам: АКПП ушла в аварийный режим или такого не существует? И как могут быть связаны эти проишествия вместе (перегрев и АКПП)?
Заранее спасибо!
На 33 свои приколы))gruzzzy сказал(а):Буду искать, но у меня за 5000 переваливает, дальше тянуть не стал...
