Мужики, вот в чём может быть косяк?
ТРОИТ - точнее пятерит так слегка, почти не заметно, когда на светофорах ногу на тормозе держишь...и иногда когда резко газуешь с места, не часто 1 раз из 10... Вроде как проделал всё что нужно чтобы этого не было: Почистил форсунки УЗ-ом, поменял свечи, бензонасос+топливный фильтр заменил, воздушный фильтр также поменял, ДЗ и КХХ наверно раза 3 уже чистил за последние 2 месяца, так что ещё я забыл сделать?
прокладку впускного коллектора менял?
коллектор чистил когда форсунки снимал...прокладку так визуально посмотрел, вроде нормальная, с виду чистая, нигде царапин и разрывов не было...я ее на место и поставил...
прокладка одноразовая, менять при каждом снятии
ребята привет, на холодную тянет как надо, как нагреется до рабочей начинают звинеть пальцы-шелест металический и тяги нет. катушки? и со светофора провалы секунды 2 потом кое как)
Результаты диагностики в студию! "Звон пальцев" по умному называется детонацией. Детонацией можно легко дрыгатель убить.
Причины - от очевидного(не рабочий ДД) до не очевидного всего-чего-угодно.
именно на горячую!,примерно до 50 градусов тяга норм никаких посторонних шумов нет! по мере достижения рабочей температуры если открывать дросель звон увеличивается-продолжительность, эта бармотуха происходит с низов и примерно до 2500тыщ,дальше звон уходит и начинает тянуть!, не думаю что все это из за дд,но всякий может ошибаться,какой дд поставить чтоб не поят сопротивление?
бензин\заправку пробовал менять?
Может, прежде, чем ДД менять, все же осилишь диагностику? А то по твоим симптомам можно выкатить список датчиков/запчастей для замены, общей суммой рублей на 50. Причем, это только в первом приближении. По факту, причиной может быть все - от забитого КХХ до крякнувшего ECU. Ты готов сразу все поменять? Там дешевле выйдет машину махнуть.
Я вот, например, полгода не мог найти диверсанта(датчик температуры), но таки домучил. Прикинул, сколько с меня выдоили бы на СТО, и на какую сумму они бы мне написали запчастей на замену. Думаю, рублей в 80 бы уложился(это на основании того, что я сам за эти полгода напридумывал, от лямбды до полного перебора электрики). И то не факт.
remus-да пробовал более 4 заправок и длительное время 95 лил бестолку,
Ursus-самодиагностика показывает дд!,
ладно поменяю дд, катушки,буду смотреть дальше. огромное спасибо)по ходу буду писать)
justloseitkz сказал(а):
Vitya сказал(а):
Доброго времени. Мучался долго с потряхиванием на режимах D,P на сайте драйв один хороший человек, а потом и тут увидел одно из решений данной проблемы, изоляцией катушек, т.е трубки и наконечников. Берётся термотрубка в магазинах радиотехники диаметром на 20 и полностью одевается на наконечник и трубку, при этом лучше смазать наконечник мылом или типо того, одевается со свистом. Одев одну изоляцию проходим промышленным феном чтоб уселась и следом второй слой одеваем. У меня катушки никак себя не показывали не в тёмном гараже и наконечники с трубками визуально целы, ан нет есть где то пробоины. Всем удачи на дорогах...
а есть фото с проделанной работой?) или как получается... ?
Vitya сказал(а):
Вот на здоровье ищущим решение проблемы http://www.drive2.ru/l/6584333/ От себя добавлю наконечники неменял прям на них одевал термоусадку и все гуд... Всем благ
Вы случайно не из Алматы? Если да, то не могли бы вы проделать то же самое с моим Цефиро, отблагодарю деньгами. По фоткам вроде все просто, но с техникой вообще не дружу, хоть убей. Спасибо!
С радостью помог бы, но я с Павлодарской области
У всех такая проблема ,если есть ошибка 34 по ДД поменяй на свежий ,говорят проходит так как от ДД много то зависит и работа с компом нормализуется ,парень поменял ДД у него мало заметные дынь дынь пропали ровно работает + он заменил масло и помыл фарсунке ,они теперь брызгают равномерно и одинаково
да нихрена ДД не на че не влияет, угол немного изменяет и все
на VQ20DE
2.3-2.4 на ХХ на полностью прогретой машине без нагрузки (свет, кондюк и т.д)
Добрый день! Больше года мучился с машиной. Троила ужас, на D на светофоре, при разгоне захлебывался, даже коробка тупила словно включала нейтралку и пару секунд думала что бы ей включить и делала это с хорошим пинком. Заливал 95, большая часть езды на трассе. Замена на чистые свечи помогала только на первые 300 км. А дальше все хуже и хуже. Еще на трассе мог не завестись, только через 40-60 минут. 10 дней назад помер бензонасос. Решил вместе с бензонасосом поменять топливный фильтр, и на катушки одеть термоусадку по совету Vitya за что ему спасибо. И еще вкрутил старые ржавые свечи Brisk. С тех пор машину не узнать. Уже 1300 км намотал, никаких троении на D с тормозом. С места ускорение и разгон отлично. На трассе идет легко. Проблемы с коробкой пропали. Не знаю что помогло. Бензонасос умирал и давления в рампе низкое или термоусадка или все вместе. В общем я рад. Надеюсь мой опыт кому ни будь поможет. Расход топлива не изменился.
den-bldr сказал(а):
Все вместе!А что раньше мешало это сделать)?
Про бензонасос и в голову не приходило. Все таки давление в рампе надо проверять. Бывало раньше с первого раза не заводился. А сейчас с полпинка.
Здарова мужики!
Появилась такая проблемка...недавно совершил большую поездку - около 900-1000км, причём пришлось подниматься в гору с грузом несколько раз...и после приезда начались троения(хаотичные) на светофорах при включённой передаче(D, R) иногда и на P тоже дёргает...до этой поездки всё было хорошо. В пути тоже ничего особенного не было, нормально ехала, перегрева движка не было...но как только приехал в город, в первой же пробке(стоял мин 15) началась старая болезнь.....у кого какие мысли по этому поводу? Топливный фильтр, свечи, масло менял совсем недавно - около месяца назад...
