Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой - двигатель под нагрузкой глохнет. Причём это может быть включение акпп на D,R так и например, одновременная работа стеклоподъемников. По программе DDLREADER делал power balance test, показал, что работает только 1-й цилиндр. Остальные "не тянут". Обороты при отключении цилиндров были такие: 1453/1622/1640/1653/1658/1664. В мануале написано, что отклонение по цилиндрам не более 25 об/мин. Заводится, на холостых газуешь - все замечательно. Катушки проверил, как в мануале сказано, дефектов изоляции не обнаружил.
Притом эта проблема уже была несколько месяцев назад, потом все как рукой сняло. В ноябре опять сразу проявилось, и уже само не рассосалось ;-)
Смотрел программой TECU, ошибок никаких, при х.х. длительность впрыска 2,5 см примерно, под нагрузкой увеличивается где то около 8мс.
Проверял впускной коллектор избыточным давлением, ничего не показало, в смысле утечек.
КХХ и ДЗ чистые, сам настраивал ДПДЗ. ХХ тоже нормальный.
Есть смысл дальше в железе ковыряться? , или это может быть электрической проблемой - было, потом прошло, потом снова появилось.
Кстати, смотрел в колодцы во выпускном коллекторе - колодец 1-го цилиндра стенки чистые, остальные колодцы в чёрном нагаре или налёте.
