+1Макс сказал(а):свечи купи новые, аккумулятор в тепло и на подзарядку.
Читать https://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.php?t=17841
ну я бы еще добавил герметичность коллектора и всё ок...Макс сказал(а):свечи купи новые, аккумулятор в тепло и на подзарядку.
Тоже было такое у друга ,отогревали его пушкой но перед этим он залил все свечи сам пытался завестись.Так вот занесли аккум. зарядили, отогрели пушкой ,сняли передний ряд свечей заменили на новые(старые были залиты и были черные)все поставили начали заводить,какбы схватывает но не заводится посмотрел из трубы черный дым чуть чуть идет,тогда газ в пол и начали маслать раза три делали это, потом попытки завестись их было штук пять но с каждым разом все больше схватывала и наконецто завелась ,сильно троила. Покотались троение ушло ,а еще черный дым шел секунд 10 пока весь бенз не выгорел который там скопился.wadusss сказал(а):Люди добрые че делать, машина простояла одну ночь на морозе 30 градусов и начались большие проблемы. Сначала пытался завести сам, но посадил акумулятор, потом утащил её в гараж капитальный, там тоже целый день простояла и не завелась, потом выкрутил свечи прочистил, просушил и тоже толку никакого, вроде бы начинает схватывать и на этом останавливается. Потом заметил что когда включаю зажигание слышится щелчок (ну это врде как бензонасос сработал) потом сразу же ряд щелчком, пряямо много много, начинаю крутить стартером и опять вроде бы начинает схватывать а результата нет. Машина - CEFIRO в 32 кузове двигатель VQ20. Уже не знаю что и делать. Жду совета.
посмотри на дату поста!леха 99 сказал(а):Тоже было такое у друга ,отогревали его пушкой но перед этим он залил все свечи сам пытался завестись.Так вот занесли аккум. зарядили, отогрели пушкой ,сняли передний ряд свечей заменили на новые(старые были залиты и были черные)все поставили начали заводить,какбы схватывает но не заводится посмотрел из трубы черный дым чуть чуть идет,тогда газ в пол и начали маслать раза три делали это, потом попытки завестись их было штук пять но с каждым разом все больше схватывала и наконецто завелась ,сильно троила. Покотались троение ушло ,а еще черный дым шел секунд 10 пока весь бенз не выгорел который там скопился.wadusss сказал(а):Люди добрые че делать, машина простояла одну ночь на морозе 30 градусов и начались большие проблемы. Сначала пытался завести сам, но посадил акумулятор, потом утащил её в гараж капитальный, там тоже целый день простояла и не завелась, потом выкрутил свечи прочистил, просушил и тоже толку никакого, вроде бы начинает схватывать и на этом останавливается. Потом заметил что когда включаю зажигание слышится щелчок (ну это врде как бензонасос сработал) потом сразу же ряд щелчком, пряямо много много, начинаю крутить стартером и опять вроде бы начинает схватывать а результата нет. Машина - CEFIRO в 32 кузове двигатель VQ20. Уже не знаю что и делать. Жду совета.
Возми аккум. с увеличенным током старта и пробуй заведется обязательно.Удачи)))
sexexpert сказал(а):Добрый вечер. Прочитал море статей тут на сайте но ничего похожего не нашел... . Кратко история.... заменил свечи(платина оригенал) и фильтра (топливный и воздушный)...после этого машина в мороз -18 проблемно заводилась...троила...потом не завелась совсем. Понятно что подумал что свечи залил... . Отогнал машину на сто...первый день они не смогли ее завести сослались на то что она сильно замерзла и надо ночь подождать чтоб она хорошо оттаяла... . Сегодня тоже не могли завести... в конце дня звонил мастер... говорит что все перепробовали....свечи сушили...прокаливали...искра есть...насос работает, но машина не заводится... . единственное говорит что может быть что перескочила цепь и как следствие все нахрен убила в движке.... но чтобы открыть крышку цепи требует 10000 мин...окончательную цену не называет...похоже на развод какой то...им ничего не стоит сказать что вскрывали причина не в цепи но деньги за вскрытие надо будет отдать...что делать и в че может быть причина того что не заводится.??? как быть? я уже неделю без машины и в отчаянии(((
господа! что за паника? никто Вас не разводит, просто мастер не сталкивался с этой проблемой на этом двигателе, вот и подход стандартный, смотреть метки цепи, так что ругайте, и не думайте плохо, потом самим стыдно будет, за свои мыслиsexexpert сказал(а):...открыть крышку цепи требует 10000 мин...окончательную цену не называет...похоже на развод какой то...им ничего не стоит сказать что вскрывали причина не в цепи но деньги за вскрытие надо будет отдать...что делать и в че может быть причина того что не заводится.??? как быть? я уже неделю без машины и в отчаянии(((
- я бы ещё добавил, т.к. А33 - надо проверить КХХ, сопротивление обмоток, или сканером посмотреть его работуgavrilov сказал(а):Почему не заводится
1. Залили капитально двигатель. Масло жидкое (проверь уровень), компрессии нет - залить в каждый цилиндр по 50мл. масла и запускать с сухими свечами.
2. Долго "крутили" стартером. Подгорели щётки. Помехи на датчик КВ. Лечение - переборка стартера + минусовой провод под болт стартера.
двигай в сторону другого СТО, одназначно...
