B редаково ? Случайно не "АТ-Сервис" ? Вроде нормальная контора... была...Anton95 сказал(а):не у кого скорости не пропадали? с первой на вторую и со второй на третью.. на кочках едеш и как будто вылетает скорость (как на механике) газу ,а она ток обороты поднимает но быстрее не едет .остановишся заглушиш и заново едеши ничего нет... бывает раз в неделю бывает пару раз в день.. точ может быть?
здавал в редаково. сказали что ничего не нашли![]()
да они,ни копейки не взяли сказали если в корбке проблема то 500 руб за диагностику если буду у них ремонтить то 500 идёт в счет ремонта..Hellrazor сказал(а):B редаково ? Случайно не "АТ-Сервис" ? Вроде нормальная контора... была...Anton95 сказал(а):не у кого скорости не пропадали? с первой на вторую и со второй на третью.. на кочках едеш и как будто вылетает скорость (как на механике) газу ,а она ток обороты поднимает но быстрее не едет .остановишся заглушиш и заново едеши ничего нет... бывает раз в неделю бывает пару раз в день.. точ может быть?
Жижу в коробке давно менял ? Если менял, то фильтр промывал ?
Ну... тут можно долго спорить... Есть мнение, что частичная замена постепенно вымывает грязь, стружку из фильтра. А полная замена производится под бОльшим давлением, поднимает всю муть с поддона, выбивает все дерьмо большими слепленными частями из фильтра и гонит в мозги, забивает клапана и тонкие магистрали... А если замена на аппарате с промывкой, то это 100% смерть коробке... СервисМэны же утверждают, что аппарат которым меняют масло, вклиниваясь в систему вместо радиатора охлаждения масла, создает РАБОЧЕЕ давление этой коробки. Таким образом в коробке ничего не происходит нестандартного, она себя чувствует как при обычном режиме езды. Просто при этом грязное масло входит в "радиатор", которым прикинулся аппарат замены, а выходит соответственно новое. Вот и все. И соответственно никакого мусора поднятого с поддона и выбиваемого из фильтра быть не может - все это происки ацталых ортодоксов... Напрашивается вопрос, а откуда сервисмэн знает, какая именно коробка стоит на машине и какое давление необходимо выставить на аппарате ? Конечно, всё зависит от уровня подготовки работников на сервисе... Лично я им не доверяю и буду делать частичную замену со снятием поддона, с промывкой магнита и фильтра...Роман Бусс сказал(а):коробас перебирал по другом поводу.А почему только частичная ?
