Макс
04.06.2002
4 596
3
1 863
новосибирск
В общем давно хотел поставить, это идеальная приборка для переделки под подсветку светодиодами. Три года назад купил такую панель, но она оказалась неисправной и я эту идею забросил.
Сейчас вот опять такая панель, которая в описаниях фирмы ниссан называется FINE VISION попала мне в руки, и я посвятив этому делу три вечера смог заставить ее работать.
Распиновка контактов оптитрона в следующем сообщении.
Так это выглядит после переделки:
    130.5 КБ · Просмотры: 20 754
    104.1 КБ · Просмотры: 20 333
  • Like
Реакции: zavr
Схема подключения оптитрона
Обращаю внимание, что разъемы щитка FINE VISION совпадают по размерам разъемов у дорестайлинговой цефиры. Разъемы легко разбираются, поэтому не составляет труда переделать распиновку контактов под новую приборку.
Если кто то захочет поставить данную приборку на послерестайлинговую цефиру с электронной панелью, то ему понадобится найти разъемы нужного размера.
zinger81 сказал(а):
у меня на o/d off приходит два провода, а на оптитроне один, посоветуй пожалуйста что с ними делать?
от лампы o/d off я отрезал проводник который подключен к +12, и проводком припаял к второму контакту жгута .
zinger81 сказал(а):
что такое ign и gnd
BAT это + с замка зажигания, напряжение на нем присутствует всегда
ign это + с замка зажигания, напряжение на нем появляется при включении зажигания
gnd- это масса (земля, общий провод)
надо обратить внимание, что gnd у спидометра, подсветки приборки, ламп указателя поворота, лампы включения дальнего света отдельные!
    43.3 КБ · Просмотры: 20 427
    56.1 КБ · Просмотры: 20 394
    3.3 МБ · Просмотры: 15 473
    3.3 МБ · Просмотры: 15 482
    27.2 КБ · Просмотры: 10 159
    176.5 КБ · Просмотры: 10 043
Макс сказал(а):
У меня пока ни как не выглядит, т.к. жду светодиоды для переделки подсветки
А вот так она выглядит у Zoltanа, причем с обычными лампочками.
Макс, а как быть с функцией притухания? У меня тоже такая же приборка и в электронике я не силен, не ставлю диоды только из за того что диод же не может менять яркость свечения, он или горит или нет, или не так?
Ну как же не меняет, а штатные светодиоды которые стрелки подсвечивают меняют же свою яркость.
Единственное, надо ставить не цепочками по три диода , а по одному светодиоду + резистор
P.S. к концу недели будут фотки , как я подсветку расставил
а че с одометром то?????
на дорестайлинге он же аналоговый..его то как подключить??
И где ее купить можно....ну панель эту всмысле,не скажешь????
ни чего не надо подключать, он работает от сигналов спидометра.
Купить можно на авторазборах, там они не очень пользуются спросом, т.к. мало машин с такой панелью
Это хорошо. Не знал что стрелки подсвечиваются диодами...я думал там лампы...Кстати у меня днем стрелок вообще не видно...ночью они горят нормально...там по сколько диодов на стрелку? Да и вообще днем хреново видно приборку...нада переделывать, правда у меня половина ламп сгорело...но те участки где светятся все равно днем плохо читаемые - нужно приглядываться.
На заметку тем, кто меняет подсветку в оптитроне.
Я заменил штатные светодиоды подсветки стрелок на 3мм серии GNL с узким углом излучения. После установки в машину, через раз загоралась одна из стрелок, затем полностью сдохла , через пару дней тоже случилось и еще с одной стрелкой. Заменил испорченные светодиоды перестали загораться два других (они включенны последовательно парами).
Сейчас поменял светодиоды, они включены два штуки последовательно +резистор 390 Ом и все это подключил не к штатноому питанию светодиодов стрелок, а к остальной подсветке приборки. В итоге не сгорают, да еще и светят ярче.
Бум ждать...Кстати ни кто не знает без приборки можно ездить или нет? Где-то читал вроде как сигнал от датчика скорости на АКПП приходит через спидометр..А то надумаю паять, а паяльщик из меня еще тот профи, так что процедура может затянутся на пару дней..а машина нужна ежедневно.
Без приборки нельзя, не будет заряжаться аккумулятор и действительно комп будет выдавать ошибку датчика скорости, а машина будет сильно тупить.
Тебе можно снять только рамку , на которой стоит подсветка стрелок(на фотке внизу) , она с разъемом и без нее можно ездить.
Пока что мой вариант установки светодиодной подсветки:
    353.1 КБ · Просмотры: 20 144
    166.4 КБ · Просмотры: 20 143
    202.4 КБ · Просмотры: 20 146
    176.4 КБ · Просмотры: 20 139
    237.7 КБ · Просмотры: 20 142
Подсветка стрелок.
На светодиоды на мгновенный клей приклеен колпачек из черной термоусадки.
На фотографиях видны светодиоды диаметром 5мм, но позже они были заменены на более тонкие 3мм с узким пучком излучения . Так практически полностью удалось избавится от паразитной засветки.
    254.2 КБ · Просмотры: 20 096
    200.4 КБ · Просмотры: 20 093
Так тут еще и эти штуки из гетинакса или как его там, делать нада...на счет паяльника я хоть пару раз его к электричеству подключал, а вот как печатные платы делают знаю только теоритически....Как оккуратненько получилось красота...тоже так хочу.
для стрелок не надо , это штатные платы, просто я выпаял из них старые светодиоды и впаял новые
Я понял что платки от стрелок родные...Но если уж делать то сразу все...меня все равно не устраивает яркость всей приборки.
Интересно!
Очень жду фоток с результатами!
Макс сказал(а):
Подсветка стрелок.
Установка нового светодиода
А что за колпачек ? Что бы луч света по стрелке направить?
так а что с итогом то???
