Поставил шаровые Masuma, изготовлены очень хорошо. Старый оригинал вы прессовался очень тяжело, новая шаровая вошла так же тяжко.
как нет оригинала? а это что: 40160-2Y000
меня интересует на а32 подоёдёт ли от 33й?
Масума кстати в оригинале на митсубиси стоит, так что думается качество у них нормуль.
JBJ739 вот номер на TRW шаровую, как я выше говорил, TRW ставится в оригинале на ниссан в частности на патфайдер.
на 33й кузов подходит
вот шаровая на 32й кузов TRW: JBJ7523
думаю закажу себе, потом отпишу что и как!
ArtemB сказал(а):
как нет оригинала? а это что: 40160-2Y000.
это от ALMERA TINO (V10M) , но на А33 кажется такая же. Про совместимость смотри соответствующую ветку, я не помню
совместимось шаровой с альмеры тино и максимы 33й подтверждаю, по документам подходят. про 32ю отписал выше.
Кто знает, реально ли снять передний рычаг без снятия стойки, привода, поворотного кулака? (хочу поменять пыльник шаровой, а вот разбирать пол машины не охота) Думаю открутить все болты рычага, открутить линк (или как там его, штука, которая соединяет стаб попер устойчивости с рычагом), постучать по поворотному кулаку (ступичной сборке) для отделения шаровой (естесно открутить гайку шаровой). - в теории представляю себе это как-то так. А вот в реальности есть сомнения по поводу сопротивления (давления) стабилизатора попер устойчивости, вдруг он будет давить так, что без снятия стойки вряд ли его сопротивление преодолеешь. Кто что скажет?
Предлагаю открутить с начала "яйца" стабилизатора, и гайку на 27 переднего сайлентблока. Рычаг под давлением стойки уйдет вниз приблизительно на 1-2см. Дальше стучи по рычагу или снимай съемником шаровую.
П.С. гайку на 27 затягивать после установки авто на колеса, иначе сайлентблок просто порвет!!!
Rally, я правильно понял, когда установлю колесо (перед затягиванием гайки на 27), то авто придется убрать с домкрата (опустить) и потом затягивать гайку? Если так, то я просто не подлезу вниз, к этой самой гайке.
Все верно, подвеску делай на яме (при снятии рычагов), авто должно стоять ровно на колесах при протяжке переднего сайлентблока.
Народ, я в подвеске совсем баран. Вот вопрос у меня возник. Собрался по весне подвеску перетряхнуть. Залез в Экзист, а там только что и нашел - нижний рычаг, яйца ( стаб.), вроде все. Рычаг что 6 тыс. стоит? Это только нижний, а есть еще верхний? Боюсь спросить - скоко стоит? Стоики и пружины не всчет
Есть только нижний рычаг, в него входит 2 сайлентблока и шаровая.
DoctorCaxa сказал(а):
...Собрался по весне подвеску перетряхнуть...
подход к перетряхиванию не совсем корректный, зачем исправные части детали менять на новые? надо диагностику сделать, и скажут, что в первую очередь заменить, а что и поездить может. так что после весенних ям, на диагностику, а пока денешки откладывай на переборку
Rally: "Все верно, подвеску делай на яме (при снятии рычагов), авто должно стоять ровно на колесах при протяжке переднего сайлентблока."
ТОлько вот загвоздка одна - у меня нет ямы! Делаю только сам, не доверяю никому. Значит этот способ мне не подойдет, придется разбирать всё подряд...
без ямы или подъемника снять полностью рычаг по-моему нереально. По крайней мере надрочишься так, что пожалеешь что не заплатил сервисменам
мне на сервисе поменяли обе стойки с пыльниками, яйца, новые рычаги, втулки стабилизатора буквально за пару часов, может часа 3, не напрягаясь попивая пива. и ничего страшного в работе сервиса не вижу.
Скоко взяли? То есть в худшем случае под замену 2 рычага и стабилизаторы? А что сзади? Тоже самое идет? Жалко в СВОИМИ СИЛАМИ нет замены ни передка ни задка. Если баблом разживусь - сделаю с фотками все, а мож и видео забабахаю
делал кореш мой ночью в сервисе
за полный перетряс передка и снятия впускного коллектора с промывкой и заменой прокладки я отдал ему символические 1000 р :D
так что ценник не знаю
Мужики, ну а сзади то что меняют? Там что то даже стабилизаторов не видно. На экзисте смотрел. Они там есть? Если вопрос совсем тупой можно в личку кинуть ответ
Сзади меняются сайлентблоки на продольных рычагах, а также в поперечном рычаге, "гитарой" которую называют, в ней внутри еще есть маленькая тяга с 2мя сайлентами Фото отчет - Замена сайлент блоков задней балки даже с фотографиями уже
Без ямы рычаг ты снимешь (помучаешься), но передний сайлентблок после установки колес на "землю" не затянешь, потому что не будет места подлезть и гайка эта тянется на 210Hm !!!
