у меня вообще через зар срабатывают колодки и чт оесжу
На сколько я понял ,известная проблема ,когда колодки не оснащены специальными пружинками .
Решил проблему с бренчанием сзади установкой комплекта монтажного тормозных колодок Ate 13.0460-0295.2(артикул). Может кому поможет.
Была такая же беда,брякали колодки,заказывать пружины не стал,т.к. дорогие,кулибины на СТО предложили наварить маааленький кусочек металла чтобы они не ходили ходуном и вуаля,тишина.
Ребята подскажите дребезжит справа спереди ,ранее писал но вот уже ближе к цели сегодня увидел что пластина между колодкой и скобой свободно ходит тоесть пальцами ее двигаю вверх вниз хоть куда короче,она бы уже и выпала но так понимаю она упирается в скобы они и не дают ей выпасть может ли маленькая пластинка дребезжать что аж хорошо слышно в салоне ?а и ещё даже на ровной дороге дребезжание тише но есть ,подскажите что делать ?заранее спасибо
den-bldr сказал(а):
Колесо руками покрути и послушай!
да в том то и дело что дребезжание есть а найти не могу, и крутил и вертел ,короче решил заморочиться и полезть в стабилизатор и как всегда проблема с толщиной стаба на туринге отличается от экзимо)короче все заново)
гремят колодки вместе с пластинами шатаютца в скобе. как победить .как подгибать пластинки
На выходных почистил суппорты. Удалил всю грязь и налет, скопившиеся с зимы. Вроде бы все нормально. Делал такое не раз. А тут как поехал услышал бряцание задних колодок. Звонит как на старый велосипед. Начинаю притормаживать, звук пропадает. Даже не знаю что делать. Разобрал - собрал все как надо. Подскажите что делать. Спасибо.
Направляйки суппорта выработка и пластины прижимные смотри
Здарова форумляне .опишу свой как всегда неординарный случай.как я уже говорил. машина мне досталась из кривых рук плюс особенности конструкции.но сейчас непосредственно в суть проблемыкак я уже писал на переди клинили колодки .не отпускали диск после опускания педали.в сервисах пожимали плечами.дело было в расслоившихся внутри тормозных шлангах.теперь вот забренчали колодки.и ярешил с этим поборотца.но сняв задний суппорт я проверил направляющие все окей смазки в норме направляющие двигаютца от руки легко не люфтят.но диск тормозной ржавый. то есть колодки к нему не прикасались да и колодки как новые .и тут я вспомнил про передние суппорты и понял что ззади тоже расслоились шланги внутри но только эффект наоборот. причина расслоения шлангов несвоевременная замена тормозухи или вобще ее не меняли и она напиталась водой а зимой вода подмерзала потом оттаивала итак постоянно что и приводит к появлению трещин внутри шлангов с последующим отслоением итогда отслоившиеся части начинают работать как клапан в одну сторону пропускают а обратно нет система нипель .туда дуй оттуда х ..й
