На моей не притухала...
Думал когда ставил синие что будет утомлять, но удивлен что свет китайских диодов не утомляет и не раздражает, он не чисто синий, при малом токе они вообще нечто среднее между зеленым и синим...
ИМХО, свет ярко-синих СД при малых токах перемещается в зеленый спектр
у меня стояла при первом опыте чисто синяя подсветка. никогда не утомляла. в принципе даже нравилась.
2Baurzhan - теперь подбирай правильные резисторы под светодиоды
Подскажите пожайлуста. На подсветке КК пропал +. Хотя на сам разъем КК питание приходит. В чем может быть проблема? Как определить поляроность на самой плате, подаешь напряжение на любую сторону разъема под лампочки и они горят, экран при это притухаетю
Если экран притухает, значит сигнал точно приходит.
Скорее всего ты спалил токопроводящую дорожкку к лампочкам. Прозвони прибором минус лампочек на корпус и плюс на плюс, поймешь что неконтачит.
Полярность меряется прибором, просто любой контакт на корпус прозвони, если 0 Ом, значит это земля. Только не забудь ,что лампочки могут быть сопротивлением несколько Ом, поэтому их надо вынуть, чтобы не мешали.
Савсибо на днях попробую
