Запустил вот 0 392 020 034.
Сперва нужен был разъем. Посмотрел папин дохлый ДД - разъем такой же. Поехал на разбор, купил разъем от цефировского ДД за 50р (ну не ездить же искать) - дома обнаружил, что в разъеме ДД один провод
Пришлось ездить искать по ВАЗовским магазинам - нашел, "разъем форсунки", 48руб, розовенький... ммм...
Так как с ОЖ не хотелось возиться, решил доверить дело профессионалу (мужик занимается обслуживанием внедорожников). Был отруган за покупку неармированного ВАЗовского шланга. Предполагалась подвеска помпа на кронштейн-жестянку, которую привинтили бы к одному из болтов дроссельной заслонки. Но сказался профиль мастера внедорожников
Был изготовлен металлический кронштейн, который через покладку обвит вокруг метал. корпуса помпы, и прикручен к свободному технологическому отверствию кузова, примерно под мотором дворников. Возникло опасение, что будет вибрация, плюс был подрезан родной шланг отопителя - это издержки "чужой руки".
В выходные подключал. Изучал эл.схему, нашел откуда запитать, чтобы работало при включенном зажигании, и чтобы потом поставить кнопку в салоне, и был родной предохранитель (один из системы питания телефона N28) - все это не состоялось, так как не смог втащить кабель из подкапотного в салон. Основная дырка забита кабелем усилителья, через крыло протянуть не успевал, подключил временно - к проводу украденной туманки.
Вибрирует помпа очень слабо, при включенном двигателе на ХХ и 2ой скорости вентилятора нет возможности обнаружить изменение шума при её включении/выключении. При выключенном двигателе и 1ой скорости ее немножко слышно - вентилятор работает жжж а помпа чуть ниже ууу
В целом, претензий к креплению кронштейном на кузов у меня нет. Зато, за это крепление помпы машину можно буксировать при необходимости - это вам не пластиковые стяжечки
Тест эффективности будет позже, когда будет хотя бы -15 (сейчас -2).
P.S> Помпа, погруженная в таз с водой, поражает воображение созданным водоворотом. Ток при вращении "на воздухе" (без нагрузки) около 0.2А, при нагрузке (водоворот в тазу) - порядка 1А.
