Все приведенное в моих схемах по переделке - мысли в слух.
А так полностью согласен с советами, сам все это проделывал и ранее много раз говорил что самое эффективное - помпа, да и оптимально по затратам, работе и эффекту, но проблема только в радиаторе, причем он не забит скорее всего, он такой по жизни...
вчера разбирался со своей помпой! - перестала крутится!
разобрал почистил смазал, включаю моторчик крутится хорошо!
хм ... собираю лопасти итп - нифига не крутится - постучал, пошевелил корпус, закрутилось! понял сам механизм перекосило.
вообщем совет не делайте как я (разрезал шланг печки и в разрез поставил помпу, покупал шланги и они не подошли по размеру пришлось поступить так ...)! покупайте новые шланги! хоть и родного шланга вполне хватает но получается что помпу все время растягивает чтоль -) и она перекашивается со временем
хотя все равно фигня какая-то ....
стоит фанерка, сверху кошма + эл. помпа - вроде достаточно потеплело.
но тут помпа сдохла! и на улице -30!
Уважаемый Ganc , я прекрасно вижу что вы уважаемый цефировод на данном форуме, но свою машину я приобрел раньше чем у меня появился интернет, естествено все испробовав пришлость залазить в инет и искать может есть какие-то еще мысли по поводу отопителя. К сажелению ни чего нового я не обнаружил, а прочитав данную тему решил просто все подитожить, чтобы все у кого есть данный автомобиль не мучались.
Так, что приношу свои извинения, если обидел.
Не осилил до конца эту тему и вообще темы касающиеся нашей печки и ее доработок.
Окончательно запутался в схеме охлаждения двигателя. :oops:
В итоге так и не понял что нужно ставить толи крани на байпас, толи помпу на радиатор печки?
Гуру в данной теме подскажите что в итоге, потому как мнения разделились: кто говорит, что двигаетль краником перегреваем, а у кого то помпа ломается. Еще есть такое мнение что просто достаточно прочистить радиатор печки. Я сразу задумался стоит оно того или как только понял что это возможно только если разобрать полностью панель приборов. Так стОит или нет чистить радитор?
И еще сразу в догонку: не понял какую функцию несет байпас(ну и название у него неинформативное)?
Всем спасибо. Будем ставить помпу. НО как же быть летом?
Если помпу выключить пойдет ли через нее ОЖ? Или для лета надо ставить параллельно помпе патрубок с краником и перекрывать его на зиму, когда включаешь помпу? Огромная просьба просветить.
Так и не понял какую роль служит байпас даже после просмотра схемы охлаждения. Объясните.
ОЖ через выключенную помпу пройдет спокойно, крыльчатка занимает только треть сечения. Речь о немецких помпах Bosch, а не о той, которая сломалась, от газели.
Стоит газелевская помпа, поставил в начале осени. Доволен, в -20 в салоне жара, аж приходиться помпу отключать.
а зачем ее отключать, ведь можно понизить температуру на панели климат контроля ? Вентилятор будет меньше крутиться.
Газелевская жЖЖЖужит сильно наверное
поетому лучше отключать! -))
поставил себе помпу BOSCH не знаю от чего (брат подарил -)) она в два раза больше чем та что ставил первый раз (от мерседеса)! я с трудом натянул родной шланг (пропускная способность больше)! и работает тише!
сейчас тепло в машине стало! (и на улице потеплело -15 вместо -30)
но! эффект все равно хороший!
не мерзну! включаю 3-4 лепестка или AUTO вообще!
помпа рулит! только надо побольше (поэффективнее) выбирать!
Коллеги, мне тут вот что понаписали про помпу:
"На пониженных передачах, даже иногда на холостых, температура ползет к красному сектору - дополнительный мотор-насос мешает нормальному движению охлаждающей жидкости. Все таки наверно лучше продуть радиатор печки с одновременной заменой термостата."
Что скажете?
Поставил помпу от газели но так и не нашел куда подключить бросил провода на аккум и тестировал на улице -20 без помпы температура воздуха из дифлекторов по показаниям лазерного тепловизора была мах 39 с помпой 48 . стало потеплее :D .Потом облазил этим прибором весь двигатель и шланги и мах температура 72-74 (выход из двигателя в радиатор),подумал раз сингапур значит термостат.Поехал в магазин сказали мах82 бывает купил 900р стоит.
Настанции сняли родной сука тоже 82 поменял все равно . Еще не забрал меняют шланг гура.
Кстати по поводу термостата брать можно любой 1 или2 трубчатый термоэлемент легко переставляется у меня так и было.
Ага, а вот здесь пишут как термостат можно так сказать "прокачать". https://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.p ... 1%F2%E0%F2
Главное не переборщить с улучшением, а то двигатель спалю.
Нет, термостат нельзя переделывать! После переделки все потом еще разок купили новые термостаты.
Что скажете?
хм...
как то подозрительно .. ничего не ползет температура по VCONS не поднимается выше 94 градусов при том что радиатор почти полностью закрыт - 70%,(бывает очень редко за всю зиму было раз или два) в основном 86 - 89 держится
Газелевскую неслышно. Я её через резиновую подушку к двигателю прикрутил. А отключаю, чтоб моторчик печки и заслонок лишний раз не дроч...Проше помпу поменять, если не..ся чем с печкой разбираться.
интересное мнение ...
у меня пахан грил печку (на ТАЗ 2108) надо включать и отключать два раза в год! -)))) типо осенью и весной и тоже заслонки не юзает один раз поставил как то по своему и ездиет ... ездюк! -)
Шпионские фотки печки цефиро А32!!!!!!!!!!
остальные здесь http://fotoplenka.ru/users/cefiro/378355/
какая-то она тонкая ...
не мудрено что не нагревается нифига воздух!
интересно на максиме она толще стоит!
