Здраствуйте! У меня A33, NEO VQ20(DE), пол года назад менял клапан холостого хода (взял новый) и ремонтировал комп (драйвер КХХ). Теперь при торможении, когда обороты доходят до холостых, они начинают плавать. Также когда машина работает на холостых (стоит), то при повороте руля, резком нажатии на газ или при влючении света происходит резкий провал до 450 (примерно).
Я снял клапан промыл каналы (странно было очень много грязи, фильтр воздушный меняю регулярно).
Теперь при резком нажатии на газ, когда машина стоит провала нет, а при включении света или при повороте руля провал.
Подскажите в чем причина.
