kb8 сказал(а):
из чего стреляешь?)))
Из одностволки- пятизарядки:))))))))))))) Не подумай чего извращённо, Сайга 12С у меня...:)))
переходи на более благородное ружжо)
Мине мой афтомат как раз подходит:)))) За 6 лет в армии привык, Сайга на базе АКС сделана:)
    1.8 КБ · Просмотры: 1 311
Relito сказал(а):
Мальчики, не ссорьтесь :)
Никто не ссорился:)))) Просто когда идут какие-то перемены, типа наведения порядка- всегда будут те, кому что-то не понравится, я к этому спокойно отношусь:))))
ухахах
купил еще в июле липучку на дисках
вчера давай переобуваться, а ЦО на дисках меньше :))
оно меньше буквально на 1мм
Где могут профессионально сточить ?
Насколько я знаю, делать это крайне не рекомендуется...
купи б\у штамповку от цифры...
красный ценник 2рубля , если она в идеале
у меня лежит штамповка родная.состояние норм.дам 4 штуки за рубль.плюс 2 по 2 колпака на них)решайся)
купцы, дуйте в личку аль в барахолку))))
я б забрал, но у меня липа то для 16 дисков (( , т.е. надо еще резину покупать
я так понял, купил я диски для хонды с ЦО 64.1 мм, у нас 66.1 мм
могут ли эти 2 мм так повлиять на движение ?
Штатный размер дисков: 6J(6½J) х R15, PCD 5 х 114.3, ET40, ЦО 66.1, где:
6J(6½J) - ширина диска (J), дюймов;
R15 - диаметр диска (R), дюймов;
PCD 5 х 114.3 - 5 посадочных отверстий, расположенных на окружности диаметром 114.3 мм;
ET40 - вылет диска (ET), мм;
ЦО 66.1 - центральное отверстие диска (часто сокращено до ЦО), мм;
Расшифровку указанных выше терминов можно прочитать по ссылке: жми!
Допускается, в зависимости от желаемого конечного результата, изменять следующие параметры:
J - в любых пределах соотносительно с шириной резины, но не менее штатного размера;
R - в пределах от R15 до R18;
ET - в пределах 35-40 мм;
ЦО - незначительное увеличение (только!);
Не допускается изменять следующие параметры:
PCD - только штатные значения параметра;
эту ссылку я читал
про ЦО имеется в виду, что можно ставить больше, например 67.1 мм
а если сточить с диска колеса 2 мм в диаметре, повлияет ли на балансировку ?
в том и дело что вообще непонятно на что повлияет. на балансировку, на прочность диска в целом. лучше не играй с судьбой. сними резину а литье продай
Сегодня попал на замену радиатора:) Устал он у меня, пришлось на новый поменять, с промывкой всей системы.. Ну, что ни делается, всё к лучшему- на старом аж пластик уже сгнил, трещина пошла по верхней банке.. Вышло итого: радиатор- 2020 рублей (со скидкой, базовая цена 2 350), промывка+антифриз+работа ещё 2 600 руб. Итого 4 620 руб. Раф, спасибо, братишка:))))
жесть.
радиатор новый оригинал?
какой фриз залил?
какой объем фриза понадобился?
kb8 сказал(а):
жесть.
какой фриз залил?
Радиатор новый китай, но проверенный давлением 2бар, проверка 200р стоит вроде
Антифриз финский Несте зеленый
Объем по мануалу 4.5 литра концентрата из расчета 9 литров в системе общего
замена радиатора 500р
промывка системы и замена жидкости 700р
остальное материалы: антифриз 4,5л, дист. вода 25л, промывочная жидкость
В процессе проверены: пробка радиатора, работа термостата, работа печки. Норма! :D
Ну ты ужаса нагнал. :? если на токарном станке то не страшно их на токарных станках и обрабатывают. :)
Только скорее всего резину снять придется :(
У нас есть станки, надо пробить войдет ли по диаметру в него, могу узнать если надо.
