Штатный размер дисков: 6J(6½J) х R15, PCD 5 х 114.3, ET40, ЦО 66.1, где:
6J(6½J) - ширина диска (J), дюймов;
R15 - диаметр диска (R), дюймов;
PCD 5 х 114.3 - 5 посадочных отверстий, расположенных на окружности диаметром 114.3 мм;
ET40 - вылет диска (ET), мм;
ЦО 66.1 - центральное отверстие диска (часто сокращено до ЦО), мм;
Расшифровку указанных выше терминов можно прочитать по ссылке: жми!
Допускается, в зависимости от желаемого конечного результата, изменять следующие параметры:
J - в любых пределах соотносительно с шириной резины, но не менее штатного размера;
R - в пределах от R15 до R18;
ET - в пределах 35-40 мм;
ЦО - незначительное увеличение (только!);
Не допускается изменять следующие параметры:
PCD - только штатные значения параметра;
