Valent сказал(а):Люди!
Поделитесь, сколько литров остается в баке, когда загорается лампочка и сколько с этого момента еще можно проехать?
Недавно решил поэкспериментировать, после того как загорелась лампочка проехал километров 50, и решил залить полный бак. По характеристикам вместимость бака 70 л. Вошло 60 л. по самую крышку. Получается 10 л. еще внутри при очень горящей лампочке и пробеге с ней 50 км. Может ли такое быть?
Не врет ли датчик?
Спасибо за ответ.Mike сказал(а):Valent сказал(а):Люди!
Не врет ли датчик?
Остается примерно 7-8 литров. Тема уже неоднократно обсуждалась, воспользуйся поиском.
Заметил аналогичную фигню.. если стоит 1/4 то влазиет еще 50 литров, сегодня ехал лапмочка то горит то не горит.. в итоге влезло 61,32 литра.. если там 70 литров, то можно было дальше проехать на другую заправку..а то я боялся бензонасос запаганитьShadow сказал(а):При токочто загоревшейся лампочки до горла заливал 62 литра. Бак я так думаю 70л. Просто указатель топлива в краних паложениях может паказывать как 60-70л и 5-10л сответсвено т.к. росле полной заправки стрелка стоит в самом верху почти 100км и внижнем положении почти также.![]()
