Подшипник24 Нержавеющие и пластиковые подшипники в магазине Подшипник24 . podshipnik24.com |
На всех инжекторных двигателях присутствует обратка - и это вовсе не обозначает, что насос охлаждается топливом из обратки, насос "купается" в ванне с бензином, благодаря этому и не перегревается! Как бензин в баке закончился, читай и в ванне его нет - тогда экстрим для насоса обспечен!Ganc сказал(а):Моё ИМХО по теме:
1. На наших авто есть обратка, а это означает что насос до последней капли охлаждается бензином, по этой причине можно не боятся за насос, если он исправен конечно. Вот на автомобилях без обратки, а это все чаще встречается почти у всех производителей на свежих моделях, думаю не стоит испытывать судьбу.
Бензин сам по себе не горит - горят ПАРЫ БЕНЗИНА! Поэтому пока в ванне с насосом еть бензин - взрыва не будет, если бензин закончится - будут только его пары, которые никуда перекачать не возможно - тогда возможно все!Из собственного опыта при замене поломанного насоса на прежней машине, под щетками коллектора полностью расплавилось крепление и затем отгорели контакты, а взрыва не было, будем считать повезло, но думаю не мне одному...
Тут я сильно поспорю! Случай редкий НО бывает всё!!!Pan сказал(а):Поэтому пока в ванне с насосом есть бензин - взрыва не будет
Советую поискать обратку в ТОЙОТА РАВ-4, 2000год и моложе.Pan сказал(а):На всех инжекторных двигателях присутствует обратка .....
у меня механика, на лампочке проезжал 85 километров и стрелка еще не лежала полностью.я думаю при горящей лампочке не меньше 7 литров остается.Лёха сказал(а):Спасиба!!!!
Полезная инфа!!
бывает иногда что катаешся катаешся баЦ и горит лампочка указателя топлива!!
едиш и думаеш и кадаже я заглохну???
а так приблизительно моно прикинуть свои шанцы добраться до заправки!!!
незря спалил полный бак бензы!!! ))
Полковник сказал(а):Собственно подумал, а почему бы и мне не запостить такую тему! Ну все уже пробовали по разу, а я ещё нет...![]()
На самом деле хочу поделиться впечатлениями о расходе топлива при движении а/м по трассе, поэтому если модератор переименует (удалит) тему - я не против...
Имеем VQ 2.0, едем с пустым салоном и багажником по почти ровной асфальтированной дороге с полным (70л.+ горловина) баком Аи-95. Размер инжектора в настройках VCons - 1117. К стати, опытным путём установил, что количество израсходованного топлива при движении в городе и по трассе не одинаково отображаются VCons-ом.
Так вот, на скорости 60-80км/час. расход топлива 8,6 - 8,8л/100км.
при увеличении скорости до 120-140км/час - 10,2л/100км.
Бортовой расходомер топлива показывает 10,2 - средний расход за всю дорогу, пройдено 680км. по спидометру и по VCons-у, а также он показывает съеденных 68,... литров - и всё. Машина дёргается и не едет. Бензин кончился. Заливаем ровно 20л. из канистры, сжигаем до АЗС ровно 5л и далее в бак входит 53-54л. под горловину.
Вывод: контролька пустого бака загорается при израсходовании 63л. топлива (в баке остаётс 7л.), мёртвый остаток топлива 2-3л. Т.е. с горящей контрольной лампой по трассе реально можно проехать мах.40км., в городе - 25-28км.![]()
Какие проблемы? Возми с собой немного бензы и откатай "до последнего" узнаешь когда она загорается и загорается ли вообще...Oleg М сказал(а):Ребята привет ! А у меня стрелка лежит на последней полоске - а лампочка не горит - это неправильно ? если не горит то где чаще прорблема - в баке или в приборке ? куда сначала лезть ?
На обычной, не оптитронной(на ней не знаю) панели стрелку бензина куда хочешь вертеть можно....при включении зажигания встанет на свое место, проверено неоднократно. Надо либо снимать ее с оси и переставить если нет желания лезть в бак, либо соглашусь с Максимычем, что поплавок стоит неправильно. Сам тоже так попал, когда кончился бензин на предпоследнем делении, при вскрытии бака оказалось, что отломилась вся конструкция от насоса и поплавок просто тупо болтался._ZVEZDEC_ сказал(а):А стрелки кажись просто так нельзя двигать, не будут они все равно правильно показывать...., сталкивался с людьми, которые подсветку панели делали и случайно сдвигали стрелки, геммора у них много было....
Мда уж хороший, такая же машина, проезжаю на полном баке, ну не до лампочки, но стабильно 55-60л - 470-500, иногда чуть более км, правда на 96, расход в среднем 11,5-12,5 круглый год, на 92 чуть более!Aidos_AST сказал(а):у меня вообще не горит красная лампочка. когда первый раз сел за руль ждал пока загорится....кончился бензин. Стрелка упала, значит надо на заправку.
аппетит хороший 350 км на полный бак 92 ((( каждый раз так заправляюсь.
