да это вполне реально, и без замены помпы, без регулировки клапанов, после этой цифры нужно заменить двигатель, потому как уже пораJivchic сказал(а):..мы же не знаем сколько вы накатали уже, может 500тыс без замен цепи...
vovkin сказал(а):Добрый день! Скажи пожалуйста на VQ30 шуршит цепочка, она может оборваться или дойти просто до полного растяжения?что будет если обрыв?
- проверить компрессиюhilight сказал(а):разогнался 170,застучала цепь,пропала тяга,остановился,заглох двигатель и не заводится.Посоветуйте что делать в такой ситуации,и к каким поломкам может это привести
эмульсии нет не на крышки не на щупе масло чистое без пузырьков вытаскивал щуп на работающем двигателе , сейчас завел почти остывший двигатель тишина прогрелся в тишине когда вышел на рабочию температуру начал брякать как бы ТРТРРР на две секунды потом тишина на две секунды так и повторяется не громко так а бывает громко по разномуden-bldr сказал(а):Если попал антифриз в масло,будет эмульсия,посмотри по щупу.Возможно дело обойдется заменой натяжителя большой цепи!
моторист слушал прибором своим сказал шум идет в районе натяжителя большой цепиden-bldr сказал(а):Если попал антифриз в масло,будет эмульсия,посмотри по щупу.Возможно дело обойдется заменой натяжителя большой цепи!
совет, ГН можешь не менять, поставь прокладку под него и замени уплотнительное кольцо в поршне. (информация на сайте имеется). Ломаться там нечему - поверь.Bubkin сказал(а):еще заводили кратко временно без крышки ГН как масло пошло через лючек заглушил при этом поршень ГН сразу вдавился во внутрь о чем это говорит?? Гн не держит??
