и не поставишь) метки созданы при первой установки, дальше двигатель прокручивает их и они все идут в разнобой, но это не важно. Важно, что коленвал и распредвалы крутятся в нужной последовательности от точки отсчета.
Кстати не удивило, что у тебя может грохотать цепь, зачем на масле экономишь или его не частой замене?
Масло горит, шлам в гидронатяжители может попасть.
уже понял что проблема из-за масла, но цепь растянута прилично, сегодня показал мотор мотористу, мое предположение подтвердилось: Цепь под замену. Буду менять.
а зачем? денег некуда девать? если менять то самому, а если мастеру отдать то практичнее двигатель поменять
какое маслице льешь и интервал замены?
Парни не могу спокойно спать ночью)))) у меня на холостых маленько слыхать цепь, конечно не так как на аудио записи выше, намного тише, и слыхать её и на холодную и на горячую звук одинаковый. Когда даешь газу, то её не слышно, то есть может и слышно, но из за общего шума двигателя её не слыхать. Решил сегодня почистить ГН, пол дня провозился с ним. Снял, помыл, проверил, всё как надо работает, поршень вдавить тяжело. Когда ставил на место, посмотрел, он примерно всего сантиметр торчит, то есть запас хода еще приличный. Собрал завел и услышал, вот это тарахтение, аж зубы сводит. Грохот прям, ну погудела чуток, я газанул и всё стало как раньше еле слышно на холостых. Вот и думаю, её вообще не должно быть слышно или как у меня чуток слыхать. Короче что делать то? Боюсь а вдруг перескочит или еще что.
Возможно шумит одна из малых цепей.
Не перескочит.
Я мыл,без толку,новый ставил!На сжатие не определишь,если только с новым равнять!
