вобщем, наконец-то заменил этот датчик
неделей ранее поменял свечи (стояли родные, практически прогоревшие PFR5G-11)
у меня кроме P1140(P1145) была ошибка ДД (P0325)
свечи меняли без снятия всего впускного коллектора
так вот, надеялся, что P0325 более не появится после замены свечей и сброса ошибок. но ошибки появлялись снова.
вчера заменили ДПРВ и прикрутили новый ДД на блок ДВС (в разъем около щупа АКПП), лаунчем сбросили ошибки и я поехал... Все хорошо, но при повышении оборотов стала появляться детонация
видимо неудачно расположили датчик
отключил новый ДД, подключил старый - пока все бинго ))
по-поводу состояния ТНВД:
на ХХ выжимает 7.3МПа, при повышении оборотов легко качает > 9
напряжение МАФ - 1.38V 8)
лямбды резвые ))
заливаю только АИ98 (к нам в деревню возят Омский) и добавляю в бензу Aral Energy 2T. через пару тыщь планирую поменять топливный фильтр
